1 576 läst ·
18 svar
2k läst
18 svar
"storm" från Flexisl2r
Sida 1 av 2
I vårt nybyggda hus med Flexi sl2r är det mer eller mindre storm i några rum från ventilerna för inluften. I sovrummet svajar taklampan i draget. Ventilationen står som bifogad bild i tidigare tråd i steg två dvs två gröna lampor. Inluften håller ca 21 grad. För att dämpa draget har jag skruvat åt locket på inluften i sovrummet så att det är en ca 4 mm stor springa. Gör jag fel och vad kan hända då. Finns det andra sätt att dämpa draget men ändå ha god ventilation?
Jag är på alla sätt en nybörjare när det gäller ventilation, men har spontant följande idéer:
1) Om jag förstår dig rätt är det alltså inte i första hand en fråga om ljud, utan om väldigt stora luftflöden. Då är frågan om systemet är korrekt injusterat/dimensionerat? Är det likadant i alla rum kan man skruva ner aggregatet ett eller flera steg.
2) Strypinsats från Casamja: http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/strypinsats
Har inget sådant själv, men fick tipset i en anna tråd. Minskar både ljud samt flödet, i vanliga fall vill man väl inte minska flödet men i ditt fall verkar det kanske inte som en direkt nackdel.
Allt är installerat av fackman. Flödesschemat anger följande för tilluften.
tvåbäddssovrum 50,4 m3/tim
två sovrum sammanlagt 55,8
allrum 27,9
vardagsrum( det största rummet) 55,7 summa 190,8
Bara en person disponerar tvåbäddsrummet.
allrum 27,9
Jag tycker flöden är för stora. Normalt är väl ca 4 l/s / sovplats samt 10-15 l/s för badrum, kök etc.
Det blir
14 m3/timma/sovplats samt 36-54 m3/timma för den andra siffran.
Jag justerade mina rum till dessa nivåer, men tyckte att det var väl mycket... Så jag justerade ner till ca 2/3 av dem.
Boverket anger annars min 0.1 l/s/m2 för areor utan folk, samt min 0.35 l/s/m2 när någon finns närvarande. För 20 m2 rum blir det 7 m3/timma resp 25 m3/timma
Det blir
Först och främst tack alla ni som tar er tid att svara. Det gillas verkligen.
Nu går anläggningen på steg två dvs de två nedersta gröna lamporna I resp II är tända. Har försökt få till det så att bara I tänds men det funkar inte.
Totala flödet styrs ju av hur många m2 huset är på och att du ska ha ut vissa liter i badrum,kök och toalett, tvättstuga osv.largab skrev:Jag tycker flöden är för stora. Normalt är väl ca 4 l/s / sovplats samt 10-15 l/s för badrum, kök etc.
Det blir
Tex 15l/s i badrum 10l/s tvättstuga, 10l/s i kök, 5l/s i förråd, 10l/s i wc. Då kan man ju inte tjura ihop och säga att jag ska minsann bara ha 4l/s och sängplats. Behöver du ha 50l/s i frånluft måste du ju ha ungefär lika mycket tilluft. Och då kan det ju bli så att man får putta ut 14l/s i ett sovrum. Tycker nog ändå att TS ska slå en pling till sin injusterare och fråga.
Kostar ju inget att få en förklaring.
Ska nog göra det. Men en fråga som kanske verkar dum. Om man ändrar lite på fördelningen t ex genom att sätta en strypinsats typ cassandra i sovrummet. Då blir det mer luft i ett annat rum. Men om den totala mängden luft stämmer med den utblåsta är det OK?
Ja om det är så att du med säkerhet kan konstatera det.(Genom flödesmätning) Är de andra donen hårt strypta är det inte säkert att du får ut luften, och sänker då totalflödet och skapar onödigt högt tryck i systemet, med mer ljudproblem som följd.banjoatte skrev:
Sådana självklarheter fattar jag inte att du kommenterar, att in == ut !!!Tjoa skrev:Totala flödet styrs ju av hur många m2 huset är på och att du ska ha ut vissa liter i badrum,kök och toalett, tvättstuga osv.
Jag talar bara om att det verkar vara alldeles för mycket luft i sovrummen !!!
TS pratar om storm och det är vad det blir.
Man kan säkert minska frånluften från vissa sugpunkter.
Läste du vad jag skrev överhuvudtaget?
Om det är 14l/s i sovrummen med två sängplatser kan det ju bero på att det behöver vara det för att få balans i systemet. Alternativet hade varit att ta 10l/s i varje don, men uppenbarligen har injusteraren tänkt klokt och insett att det behövs mer luft i ett sovrum med två sängar än en. Han kan ju omöjligt veta att det bara sover en person där. han går ju efter vad ritningen visar.
Och nej, Den som injusterar kan inte säga -Nja jag tycker att det räcker med 5l/s i alla badrum och kök. Det finns regler för hur mycket luft som skall sugas ut och in i ett hus och han måste rätta sig efter detta. Sen om någon som du tycker och tänker att det räcker med mindre frånluft/tilluft så får du ju göra som du vill eftersom det är ditt hus och du gör som du vill.Men vid en nyinstallation måste det ju vara korrekt injusterat med boverkets regler som grund. hur skulle det annars se ut? Då skulle man ju kunna göra en snorbillig installation med ett totalflöde på 10l/s med hänvisning att man kan dra ner lite på frånluftsflödet för det gör ändå ingenting.
Sen kan man ju ha synpunkter på att det förmodligen skulle varit fler don eller större don för att slippa stormen i sovrummet, men injusteringen är förmodligen utförd korrekt med dom förutsättningar som finns.
