jag har inte fattat om en FTX som Heru75S kan även kyla ber luften som pumps in i huset.
Jenne
Inte själv, men jag har för mej att den har styrfunktion för externt kylbatteri
Det finns en funktion som heter sommarkyla.
Klippte ur en text ur bruksanvisningen som förklarar det lite.
" S O M M A R K Y L A ” :
Vid sommarkyla forceras flödet i aggregatet för att med den svalare utomhusluften kyla den varmare inomhusluften.
Funktionen träder i kraft först då satta kriterier är uppfyllda.Utomhustemperaturen får ej understiga
den inställda samt frånluftstemperaturen skall vara inom de givna värdena."
http://www.google.se/url?sa=t&sourc...2dzJUM&usg=AFQjCNGaKivRko_Ejd55I5ayxBznC7UpEw
Jo, men den kyler inte aktivt. Forcerar flödet + stänger av växlaren.
Finns det ingen FTX som på liknande sätt som med varmvatten element istället kan kyla ner?
Alltså de FTX som har förvärmning med varmvatten borde väl kunna köra vanligt kallvatten på sommaren för att få ner temp på luften?
Du behöver något som kan ta tillvara kondensvattnet vid batteriet också.
Sen behöver ju ha egen slinga på kylan.
Nåt måste ju också kyla ner vattnet som passerar kylbatteriet. Antingen kylmaskin eller om man har tillgång till nåt borrhål, eller om man har väldigt gott om vatten så går det ju köra vatten igenom från tex en bäck/sjö
Heru har oxå kylbatteri som tillbehör, problemet är väl snarare att få något som genererar kyla, ett kylaggregat men andra ord. Att kyla med vanligt kallvatten är oeffektivt och framförallt otroligt dyrt.
Har du däremot bergvärme så kan du ju nyttja det på sommaren för att plocka kyla ur berget. Observera att du då kommer att värma berget.
