984 läst ·
6 svar
984 läst
6 svar
dimensionering
Har tänkt byta ut kanalen från fläkten till murstocken o undrar vilken dimension man ska ha på spirorören för det är väl det man använder? Nu är det fyrkantiga gamla rör( eternit ? ) i stl.160mm men man kan kanske ha mindre dim. nu eller vad tror ni, längden blir ungefär 6m + avståndet ner från tak till fläkten( jag sätter rören jäms med taket o bygger in, det är det som är 6m.) Tar gärna emot tips var man kan söka/se delar man behöver här på nätet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
En googling ger dig många firmor att välja på, för att kolla på rördelar osv kolla tex här. Dimensionen är normalt baserat på flödet i systemet och om du med fläkten i detta fallet menar en köksfläkt så skulle jag rekomendera 125mm eller 160 om du har plats för att inte strypa den allt för mycket. Tänk på att den ska vara möjlig att rensa och brandisolerad.
// Mats
// Mats
Givetvis förlorar du effekt men frågan är hur mycket. Kör du 125mm och har 6 meter skulle jag säga att det fungerar även om du kommer strypa fläkten en aning jämfört om du hade kört 160mm. Tror detta i detta fallet är hanterbart.
Mot skorstenen kör du lämpligt bruk och eftersom du drar in den i en kanal utan rökgaser går det bra utan eldfast bruk. Viktigt dock att det blir tätt. Har du haft en gammal 160x160 kanal borde det vara skapligt enkelt. Tom så att du skulle kunna köra en 125-160mm förstoring vid skorstenen för att behöva mura mindre
// Mats
// Mats
