Jag bor i ett radhus med FTX ventilation (med fläktwoods ventilationsaggregat RDKG).
Ända sedan vi flyttade in så har min sambo haft problem med luftvägarna såsom nysningar,rinnande näsa,hosta,nästäppa m.m.
Vi misstänker att detta har att göra med ventilationen.
Vi har haft en firma som gjort ren frånluftskanalerna,dessa don och även båda fläktarna,värmeväxlaren och bytt filter,ställt in luftflöden, men det hjälpte inte.
Då återstår att det kanske kommer in föroreningar via tilluftsventilerna.
Kan man stänga av denna fläkt och endast köra på att ta bort frånluften? Och ta "frisk luft" från öppna fönster?
För att "felsöka" hans problem och se om det bli bättre.Finns det någon risk att man skadar själva aggregatet?
Tacksam för all hjälp.
/Anneli
"Frisk luft" från öppet fönster är skitigare än den filtrerade luften du får via tilluften.
Kolla om ni har f7 filter på tilluften då dessa filtrerar även väldigt små partiklar.
Kanske är det så att huset är mögelangripet?
Som talaren ovanför sa. Luften från öppna fönster är smutsigare än den som går genom aggregatet.
Byt till F7 filter och kolla uteluftskanalen också , (där luften sugs in) Kan lätt sätta igen i gallret där om någon smartass satt ett för tätt insektsgaller.
Gallrett går att plocka ner och rengöra. passa även på att titta in i kanalen så att du inte har något smuts som ligger där med.
Annars skulle jag också gissa på att ni har problem med något mögel i huset.
Vill du koppla ut motorn, kan du bara dra ut sladden som sitter in i motorn.
De har snabbkoppling för lättare hantering vid service.
Här har du en beskrivning på hur du får ut motorerna.
http://www.flaktwoods.se/f7158d9b-1a35-4528-adf9-ff0ca9d3f4af
Eftersom vi har något planfilter, så är det nog inte F7 filter,då dessa verkar vara påsfilter (RDKG-99-16 Filter Eu-7 Påsfilter).
Vi har varit inne på att det kan vara mögel också och har ett ärende hos miljö och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Men vi fokuserade på att få ordning på ventilationen först då frånluftsdonen och kanalerna var oerhört skitiga och luftflöderna var helt fel (stort övertryck i lägenheten). Och så hoppas vi naturligtvis att de åtgärderna skulle hjälpa och att hans hälsoproblem skulle försvinna.
När det gäller uteluftsintaget så satt den först på framsidan huset men de har byggt om ventilationen och det sitter nu på taket (detta var innan vi flyttade in), så det blir i så fall att klättra där uppe.När det gäller tillluftskanalerna så är dessa inte rengjorda eller kollade för eventuella läckor.
Jag är mest rädd att vi skadar systemet om vill pillar för mycket själv (det är en hyreslägenhet).
/Anneli
Ni borde kolla uteluft och tilluftkanalerna, och eventuellt rengöra dessa. Då det är i dessa som luften in till huset går.
Byter ni tillluft filter till F7 så behöver troligtvis systemet ställas om på nytt. Jag vet inte hur det är på just detta aggregat, men misstänker att det är kan vara annat tryckfall i F7 gentemot det enkla planfiltret.
Att stänga av tilluftfläkten skadar inget. (Däremot att stänga av frånluftfläkten när det är kallt ute kanske inte är så bra.)
Kolla gärna runt/vid uteluft och avluft rören, efter fukt skador. Dessa skall vara kondensisolerade, ty de är kalla när det är kallt ute och då kan den varma/fuktiga inomhus luften kondenseras och bli vatten.
