Växthus
Vingmannen: Har också växthus från out1, kanalplasten har vittrat sönder såg jag nu. Max 5 år gammalt. 😢
Percarlin: Det har jag misstänkt ifrån dag 1, men inte riktigt orkar kolla upp det.
Fästing12: Det blev till slut en gjuten grundmur upp till den nivån vi behövde (och vi köpte ett växthus från Euro-Serre med 80 cm mur). Stabilt!
Åke Rydergren: Vi köpte därifrån 2021 och monterade början på juni samma år. Vi valde glas och tak med kanalplast och inte haft några problem. Man behöver sopa bort snö på vintern, speciellt vid blötsnö, annars inga åtgärder än att ta bort gasdämpare till luckorna till vintern. Glas varianten är dyrare men värt det enligt mitt tycke. Bild tagen idag nu på morgonen [bild]
OlaF: Hej, Vi vill bygga ett växthus/orangeri som uterum och för lite odling i krukor men platsen där vi vill ha det är en rejäl slänt. Enklast vore att bygga som en "altan" dimensionerad för den extra vikten med plintar och stolpar och bygga växhuset på ett trädäck. Höjdskillnaden är säkert en meter som mest så att mura upp en riktig grund skulle vara ett jätteprojekt i jämförelse.
Percarlin: Hittade Vitavia cylindrar på lokala Bauhaus. Passade och var relativt enkla att montera. Bara den lilla detaljen att man skulle låsa fast kolven med en sprint, som jag inte hade. En kort spik blev den tillfälliga lösningen. Nu skall jag se om det går att kalibrera in öppningstempen med trial en error den kommande veckan.
hsd: [citat] Har man lite lutning på längden så är det enklare att samla in regnvatten till växterna
Pjosk75: Ok, är det bara som stöd för fönstren så skulle jag byggt en ram enbart av träreglar idtället. Blir enklare att fästa allting då.
jesper_t: [citat] Smart! Var hittade du listen?
Erica S: Har behov av ett prisvärt växthus för att förlänga odlingsäsongen i växtzon 1 och skydda plangter mot både kyla och vind. Har kollat lite på Norhages Växthus TRÄ 300. Är det någon som har testat det? Erfarenheter?
redrobot: Hej, har köpt ett gammalt (men aldrig använt) tunnelväxthus. Det kom i en enda röra och självklart saknas delar. Nån som får en bra idé på hur man kan skapa/skaffa/ersätta en sån här profil lite billigt? Det finns att köpa reservdelar från tillverkaren men ett par extra bitar (som iofs är rätt och kommer bli bra) skulle kosta typ femtusen spänn så innan jag går den vägen
Höghus: Vi tänker köpa ett Grohus Tor 300x, 3x4m. Det är ett tunnelväxthus med 6mm kanalplast och stålprofiler, och ska stå på Orust. Kommer denna grund att vara lämplig? Grunden ska vara minst 75mm bred. Tryckimpregnerad stolpe 95x95 Jula markskruv 96x70x865mm 14st 4 markskruv/långsida, 3/gavel. /Höghus
Centano: Du får gärna lägga upp foto på hur växthuset och muren ser ut samt ange vilken sockel du ska montera.
RbnBghl: Hej! Vi går i tankarna att bygga ett orangeri/växthus på ca 3,3 x 6 meter i inte direkt anslutning till huset (några meter ifrån) och skulle gärna vilja ha input från er som har erfarenhet. Tanken är att kunna använda det året runt även vintertid när det kan vara ner mot -15°C och att snabbt kunna gå ut dit utan att det känns iskallt. Utformning: Vi planerar mycket glas. Båda
Jonas Olausson: @olskar löste du detta på något sätt? Råkade precis ut för samma på mitt växthus efter stormen här för ett par veckor sedan.. Vet du möjligtvis vilket märke ditt växthus är av?
JonkaRud: [citat] Kan ta en bild i helgen när jag kommit en bit på vägen, just nu är bara stommen till väggarna uppe och jag var precis iväg och handlade takreglarna.
Henrik_U: [citat] Nu var det ju ett tag sedan jag gjorde detta men ovanför takpappen låg det väl endast en duk för att hålla lite fukt kvar. Den ingick när jag köpte sedumplattorna.
Liljekonvalj: Det är väl lika bra att göda det ordentligt när du ändå håller på. Gräv ett dike och lägg i singel, markduk och dräneringsrör och led det bort till en stenkista.
eriksaaf: Hei! De gånger jag varit med och byggt mindre och större fundament på lösmassor så har vi grävt ned en bit för att få ned dränerande massor och säkrat att hålet inte blir stående med vatten, sedan två lager XPS som går tillräckligt långt ut för att frosten, som går 45gradigt ned genom isoleringen inte ska frysa marken under fundamentet. Kan du få bort vatten i gropen så du
Discharged: Jag hade samma problem, löste det efter första stormen med Tec7 sen höll det utan problem i flera år till jag flyttade.
tegel1: Hur få plats med kranfästen för vatten både in-ut på tappventil "Trio perfekta" (vgs bild.) I växthuset behöver jag en tappventil där jag kan koppla på en krananslutning i plast, förr inkommande vatten (trädgårdsslang) och ett kranansluting för utgående vatten (också trädgårdsslang). Problemet är att det blir för trångt så att den ena krananslutningen (tex Gardena) hindrar
Hybro: Ett fint litet projekt för nån yrkesskola. Typ Industriprogrammet. Om jag hade jobbat kvar, så hade vi fixat detta.
bergquist: [citat] Ok, jag har nu bestämt mig för att köpa växthuset, frågan är om man ska köpa det grundmålat för ca 3000 kr eller göra detta själv, vad tycker panelen ? Priset spelar mindre roll, fråga. Är om kvaliteten på grundmålning en är bra nog?
Hjortsberg: Söker begagnade parocelement, finns kanske från rivning eller överblivet från bygge?
Fästing12: Hej! Vi har fått för oss att det nya växthuset (Grohus Variant 249J) skall stå i ett hörn av trädgården med lite utmanande förutsättningar. Under 2/3 del av det tänka växthuset ligger det en flat häll bara 10-15 cm under jordytan. Nu vill vi gjuta en betongsula/klack att stapla lecablock på. Eller finns det något enklare sätt att lösa konstruktionen med 40 cm mur till
Avemo: Jag funderade några år på att bygga ett växthus av gamla fönster. Sedan såg jag att en bekant hade ett växthus som såg övergivet ut. Jag fick det. Det var en hel del trasigt glas och saknade klämmor. Jag kunde köpa till fler klämmor för att hålla glaset på plats. De saknade glasen kunde jag ersätta genom att skära till glas från gamla fönster. Till grund lade jag en ram av
