Kallamamran
Kallamamran: Ett problem jag hade var att alla mina rör ligger inne i väggarna och det är ett gammalt hus, så jag kommer inte åt dem alla. Dock renoverade vi ena badrummet för ett par år sedan och förberedde då för att renovera nästa badrum genom att dra om alla vattenrör till det badrummet med. Detta gjorde att vi fick sådana där bra rör med ytter-rör också mellan badrummen. Detta i sin tur
39 svar · 130,2k läst
Huddingebo
Huddingebo: [citat] Ja det kan säkert skilja en del inom landet. En del områden är kanske mer problematiska än andra...
36 svar · 39,4k läst
dario99
dario99: [citat] Vilket fabrikat av reningsverk är det? Vad kostade det att installera?
5 svar · 61,9k läst
R
Robin N1: Efter att ha läst alla tänkbara trådar här på byggahus så blir jag ändå inte klok på varför tryckströmbrytaren till min djupvattenpump inte fungerar som den ska! Det hela började med att den gamla djupvattenpumpen gav upp, en 3-fas historia som var ca 20 år gammal. En VVS firma var här och bytte pumpen mot en 1-fas modell från Grundfos SQE 2-85 1.15 kW. Efter att en elektriker
0 svar · 30 läst
F
Fideliox: [citat] Tänkte väl mest var man smörjer. Har beställt o-ringarna nu så hoppas det funkar. 😃
26 svar · 3,7k läst
SvanteGp
SvanteGp: [citat] Det förefaller som du har en gammal och utgången ventil på toalettledningen. Stäng av ledningen till handfat och dusch och skruva av ventilen och tag med den till en rörfirma och visa upp den och köp en ny ventil! På en någorlunda seriös firma får du en en reparationssats eller ny ventil som passar exakt för en hundring. Skruva tillbaka den och ”sluta rinna” uppstår…
1 svar · 55 läst
Intet
Intet: [citat] Det är en no brainer att random sink är en diskbänk. Case closed.
18 svar · 1,5k läst
Krilleman
Krilleman: [citat] Absolut, det är ju Intra som tillverkar dessa (alltså Kina med under deras namn). Problemet är fortfarande den flexibla slangen. Blir fort en tokig kombination då avloppet för TS är i vägg. Då är det bättre med fast utloppsrör. Dessutom är inte LILLVIKEN för gänga, utan med fast bottenventil/korgventil. [bild]
20 svar · 546 läst
Krilleman
Krilleman: [citat] 👍👍 Vatette levererar åter igen!
6 svar · 293 läst
C
Cariback: [citat] Yes, vi gjorde det och den sög i sig allt och hamnade på samma låga nivå när allt var klart. Det kanske ska vara så.
2 svar · 80 läst
Byggtok
Byggtok: [citat] Hej Ser att det är ett tag sen du skrev, men lyckades du reda ut vad det var? Vi har precis ( eller nästan) samma problem. Mycket intressant att höra om du hittat orsaken till lukten!
1 svar · 1,1k läst
T
tcastell: [citat] Det är absolut inget fel på en enkeladapter. Men likt allt annat, sköts den inte så kommer den börja tjura.
8 svar · 4,7k läst
H
HenrietteHoff: TACK för er vänliga själar som tog er tid att lägga ut denna information. Kunde nu byta slangen hos mina svärföräldrar, och maskinen fungerar åter igen som den ska. Tack!
30 svar · 14,5k läst
M
Mardigan: [citat] Enligt mig ska man absolut lägga tid och lite pengar på såna här brunnar eftersom de lämpar sig ypperligt för trädgårdsbevattning. Att vattna med renat kommunalt vatten är extremt onödigt enligt mig. Jag hjälper andra att göra liknande ”Brunnar” och för detta tar vi en liten slant om man jämför med brunnsborrare eller vad brunnsringar kostar. Jag använder dock aldrig
24 svar · 537 läst
offlarjon
offlarjon: Har köpt en avhärdare (Ecosoft 150) då vi har problem med kalkfläckar lite här & var (hårdheten där vi bor är 7dH). Allt funkade bra till en början, men senare veckorna har vi noterat att duschväggar/vattenlås etc. börjat få kalkspår igen. Köpte ett dropptest från Hornbach & körde en test dagligen i en veckas tid, & får olika värden varje dag (varierar mellan 1-5dH). Testar vi
0 svar · 25 läst
lsoderlund
lsoderlund: Hur har det funkat? Sitter lite med samma "projekt" inom kort. Har torpargrund på 70% av huset, och 30 ligger som källare typ. Är primärt källardelen jag vill hantera. Funderar på om jag skall låta regnvattnet från taket gå ner i brunnen på gården. Så att den fylls av sig själv. Den fylls väl redan nu, men med lite mer vatten.
5 svar · 1,9k läst
T
tergo: här finns kanske någon ledtråd https://www.byggahus.se/forum/threads/reservdelar-reparationssats-till-toalettstolen-ido-arabia-finland-85.493561/
1 svar · 102 läst
S
seniorkonsult: Öppen plintgrund. Isolera krångliga hängande vatten och avloppsrör? Utan att fåglar och möss åtgärdar? Förslag
0 svar · 46 läst
DrKron
DrKron: Det har dragit ut på tiden, men det har nu blivit dags att göra slag i saken. En uppföljande fråga. Här är fortsättningen där det sitter en tryckreduceringsventil. Avsticket innan går till en nyare del med dusch och varmvattenberedare. Jag ska även koppla in en del nydraget vatten som behöver gå ut 20-30 cm ovanför mätaren. Min tanke är att sätta tryckreduceringsventilen direkt
5 svar · 245 läst
F
fribygg: [citat] TS
60 svar · 978 läst
F
60 svar · 978 läst
P
PappasHammare: Klok VVSare. Du kan ju titta hur värmesystemets tryck är på manometern bakom den gula tejpen. Och om du öppnar i gästhuset och låter det vara öppet så borde värmesystemet få lågt tryck. Du kan öppna försiktigt och se om den sjunker direkt om gästhuset är öppet samtidigt. Om inte får du tömma lite via säkerhetsventilen som nog också kommer öppna när trycket blir för högt.
30 svar · 1,5k läst
J
Jormen: Lägger även till enbild på sprickan inifrån, som kom fram tydligt vid rengöring
11 svar · 9,6k läst
A
Alex Larson: Försöker lite mera koncist: när självfallet från brunnen är lågt - är det värt välja 22mm framför 16mm efter kopplingsskåpet?
1 svar · 100 läst
J
Jored: Nu kommer dom som installerade pumpen ut och tittar till den i veckan, så fram tills dess låter jag den vara. Dom tyckte att det såg bra ut på bilderna iaf.
4 svar · 1,2k läst
F
Fritt harmoniskt hus: [citat] Samma sak för oss. Borrningen gjordes innan något var byggt. När det var färdigbyggt så bad jag dem att komma och installera hydroforen, vilket skulle ingå i den offert som vi accepterat och som fakturerats till fullo. Strax efter hydroforinstallationen så kom en faktura på 10K till en adress som vi hade flyttat ifrån minst ett år tidigare och som vi inte uppgivit som
1 svar · 1,9k läst
B
bobiba: [citat] Har en exakt likadan hydropress 1301. Jag har ställt min på start vid 1.8 och stopp 4.2. Pumpar upp blåsan till 2.0 bar. Min pump har fungerat fantastiskt bra under ca 3 år, Använder denna 6 månader om året ute på landet. Gillar inte att manometern är vänd mot väggen, får se trycket i en spegeln. Man kan tydligen lägga på mer tättejp för att rotera till passande
18 svar · 10,6k läst
Krilleman
Krilleman: Har du Jula bredvid Biltema så blir det som ovan redan påtalat helt korrekt med denna koppling: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/badrum-och-vvs/vvs-installation/klamringar-nipplar-och-bussningar/klamringskoppling-034609/ 30:- mer per styck för att göra rätt efter konstens alla regler. Monteringsanvisning från Vatette:
4 svar · 163 läst
herrenP
herrenP: Nu har rörmokare varit här och satt dit nya grejer. Lika bra då jag inte vågar lite på det gamla systemet. Såhär fint blev det nu: [bild] Vattenlåset sitter inte fast i något. Det går att justera vertikalt. Borde det inte hänga i en krok eller så för att avlasta? Ska tillägga att jag valde att vrida vinkelröret för flexslangen ansluter så att slangen är bakom rören istället.
25 svar · 840 läst
N
Nilsbygger: [citat] Absolut, det kommer jag göra. Lite dålig på nomenklaturen, men ja - allt kommer bytas.
8 svar · 286 läst
X
xxargs: Börja med att prata med kommunen som handhar avloppstillstånden så att du får reda på vilka krav som gäller för just din fastighet - tex. om det är förhöjda krav eller inte förhöjda krav. Ofta är det ett krav på att man har rinnande och godkänd vatten i tillräcklig mängd (> 850l/dygnet) innan man kan gå vidare i sökande av avloppstillstånd - så har du otur kan det hela
13 svar · 1,2k läst
T
Thomas_Blekinge: [citat] Skulle det funka att använda en husvagnstoakassett, sänka ned den under duschen och tömma i husets system vid behov? Skulle det vara godkänt? Är ju godkänt som latrin på alla campingplatser.
1 svar · 88 läst
P
Plaincollar: Nu fungerar det som det ska.😀 Tack för alla bra svar!
10 svar · 179 läst
Claes Sörmland
Claes Sörmland: Brunnen ser äldre ut, typ 50-60-tal. Så jag gissar att det var en del hantverk i form av betongarbete när den installerades. T ex att man har knackat upp hålet i betongröret för hand och sen har man skapat en "vall" med hjälp av rätt torr betong och lite handpåläggning. Ser så ut i alla fall. Jag ser egentligen ingen anledning till att höja den där betongvallen runt
3 svar · 112 läst
