Har lite problem med att ansluta min nya WC. Avloppsröret sticket upp ca 20 mm ovan golv och har en innerdiameter på 117 mm.
Skall ansluta en Ifö stol med standard 4" anslutning, har hittat lite stosar på Jafo som skulle kunna passa men överallt anges 110 mm inte 117 mm. Avloppsröret smalnar av en bit ner, räcker det kanske att köra ner ett 110 mm rör (är ytterdiametern på detta 117 mm?) och sedan täta med vanligt gummi mot stolen?
Tonny
Det låter som du har en wc-stos som sticker upp (om det är plast dvs). Den ska sticka upp mer än 20 mm (ca 100 mm) om den är rätt monterad. Då använder man en vanlig gummitätning för wc.
Men i ditt fall så får du såga av röret längs med golvet och stoppa i en lös wc-stos, som är avsedd för 4" normalrörsmuff (gjutjärn)
Det är ett plaströr och enligt rörmockaren som tittade på det vid demontering så var det bättre att låta röret vara då skarven ligger långt under golvnivå (svårt att säkra att det blir tätt om man byter ut det). Menar du att http://www.jafo.eu/products.php?groupid=19&pro_id=443 skulle fungera även om den är gjord för 4" och inte 117 mm?
