Hej alla.
Jag äger ett 60-talshus med grävd brunn. I källaren har jag en 300l hydrofor och en gammal Grunfos ejektorpump. Problemet är att pumpen läcker. Eftersom den inte har problem att pumpa antar jag att det är på "hydroforsidan" den läcker även om jag har svårt att lokalisera exakt var. Kan vara där motoraxeln går in? Pumpen ser också ut som sju svåra år så den har nog hängt med sedan huset byggdes, ser ut som att bara motorn bytts ut.
Nu letar jag efter en ersättare. Det som verkar mest lockande är ju att helt enkelt haka på en Jetpump från rinkaby rör på sugslangen och plugga returslangen. Det borde väl funka om inte sughöjden är för stor? Har svårt att tro att inloppet till slangen ligger mer än åtta meter under mitt källargolv. :) Sugslangen är 40mm PEM och returslangen 32 eller 25mm.
Själva brunnen ligger ca 30m bort från huset och slangarna dit ska enligt uppgift ligga på 1,40m djup hela vägen.
Lurar jag mig själv när jag tror att det går så enkelt? Ska ejektorn kopplas bort om jag gör så eller kan den sitta kvar? (Jag antar att det är själva ejektorn som sitter i slangändan nere i brunnen)
Något bättre förslag på vad jag bör göra? Ett förhoppning är också att jag ska kunna montera den nya pumpen på gummikuddar så att jag slipper motorljud i hela huset när pumpen går.
Tuffsi18
Har du en ejektor pump så är nog brunnen djup.
En dränk pump, Grunfors SQ 1 fas valde jag, det sved i plånboken men billigare att pumpa vatten nu.
Hej tussee och tack för svar.
Nu har jag mätt lite. Från brunnskanten ner till vattenytan är det 180cm. Då ligger brunnen i en svag uppåtsluttning sett från huset och har dessutom den obligatoriska lilla kullen för att undvika markvatteninträngning.
På den nivån i brunnen går också ett blått plaströr ut ur brunnen. En bit av det kom upp när jag lät plöja ner slang för markvärme förra sommaren. Det är ett perforerat rör så jag antar att det är ett bräddavlopp? Vattenytan ligger precis i underkant av det röret.
Det här bekräftar det jag sett tidigare. Bl.a när jag grävt om dräneringen till huset. Det är inte stor marginal mellan källargolvet och grundvattennivån.
Så varför sitter det då en ejektorpump där idag? Tidigare husägare som skulle kunna ge en ledtråd finns inte bland oss längre så jag hoppas någon här kan råda mig.
En del av returvattnet från pumpen verkar ledas ut i en slang en bit ovanför vattenytan och får "skvala" ner. Kan vara för att inte smuts ska samlas på vattentan kan jag tänka. Skulle jag få problem med det om jag bytte till en ren sugpump och inte spolar tillbaka vatten i brunnen?
Jag har ju i så fall kvar returslangen och skulle kunna koppla en kran till den och spola tillbaka vatten då och då...
Börja med att kontrollera hur djup brunnen är, har svårt att förstå vadför man sätter en så dyr pump som en ejektorpump om det inte behövs. Dra upp slangarna ur brunnen så ser du vilket djup ejektorn sitter på. Returslangen från pumpen går till ejektorn som sitter i brunnen.
Det kan vara så att det har luktat illa om vattnet då kan man låta lite spola på vattenytan för att få ner lite syre i vattnet.
Nu har jag mätt, vattendjupet i brunnen är 170cm.
Har inte fösökt att dra upp något ur brunnen. Ser inte hur jag skulle kunna ha en chans att få upp slangarna som dom sitter. Jag spar det tills (om) det blir absolut nödvändigt.
Bifogar en bild på brunnen ifall det kan ge någon ledtråd. Bad dottern att dra på några kranar i huset för att pumpen skulle gå igång medan jag stod där.. Upptäckte då att det inte alls kommer något vatten ur det vita röret. Eftersom vattnet både smakar och luktar helt ok så låter jag det vara. Då har väl det slutat att fungera då eller så är det till något annat.
Den extra pem-slangen är sommarvatten till ett mindre hus på min tomt så egentligen går det ju tre slangar ut från mitt hus. Den tredje sitter dock på andra sidan pumpen och har en avstängningskran inne i stora huset. Så den tror jag mig ha koll på.
Nedtill i vänstra hörnet är din drickvatten brunn, ett borrat hål med kopplingar på säker mer än 50m djup. Det du kallar brunn är en lösning på pumphus. Om jag skulle ge dig lite råd så är det att, står det årtal på pumpen, det kan löna sig med en renovering. En ejektor pump har ofta en betäckning där man kan få fram vilket djup den kan suga från. Min hette 3-80 vilket betydde tre faser och åttio meters djup. Min brunn är borrad 124 meter, nu sitter den nya dränkpumpen på 100 meters djup.
Tack! Då fick jag äntligen rätsida på det. Var för sinnesrons skull tvungen att gå tillbaka till huspappren och titta. I annonsen stod det grävd brunn och förre ägaren pratade om grävd brunn men i köpehandlingarna står det ju borrad brunn. Inte hur djup dock.
Ska se om jag kan hitta några reservdelar till gamla pumpen. Verkar vara packningen till motoraxeln som läcker. Annars får det väl bli en schweindyr ny ejektorpump. En dränkbar pump må vara snajdigare och billigare men tillsammans med kostnad för att gräva kabel från huset till brunnen och rörmokarkostnader (skulle inte ge mig på det själv) så blir det nog billigare att bara byta till en liknande pump.
Två av grannarna med nybyggda hus och garanterat odiskutabelt borrade brunnar :) har dränkta pumpar och båda har haft pumphaverier efter ca 5 år pga att pumpen dragit i sig sand. Vet inte vad dom hade för modell på pumparna dock men det känns olycksbådande. Kanske man kan se någon koppling till lokala markförhållanden.
Pumpen jag har i källaren har ju hängt med sedan Hedenhös och sitter lite mera servicevänligt till. :) Nästa version får dock bli gummiupphängd så inte hela huset skallrar med pumpen.
Är vattnet i pumphuset skiljt från borrhålet och det vita röret någon sorts tilluftsöppning som inte får hamna under vattenytan? Dvs det vattnet som finns i pumphuset vill man inte ha ner i borrhålet?
Du får ju en slang över om du tar bort ejektorpumpen, i den drar du kabeln till dränkpumpen. Jag skulle nog se till att det var torrt i "pumphuset". En dränkpump av kvalite klarar lite sand. Loda brunnen så att du vet hur djup den är sedan kan du kontakta någon som kan pumpar. Dom här i Sollentuna anlitade jag: Pumpservice, Pumpreparation, Pumputhyrning och Djupbrunnspumpar
Den pump som läcker för dig är väl en helt vanlig ringpump, ejektorpumpen sitter ju i borrhålet dränkt i vatten.
Ringpumpen pumpar ner vatten till ejektorn som drivs av vattnet från ringpumpen och den pumpar då upp vatten till ytan men den mängden är större än det som går ner så netto får du vatten till huset.
Är det en konventionell gammal ringpump så kan man i första hand dra åt muttern vid axelingången och hjälper inte detta så går tätningssnöret att byta. Lite vatten får det väl läka, det är varken giftigt eller brandfarligt det som rinner ut.
Om pumpen väsnas så kan det vara kullagren i motorn som är slut, en frisk ringpump viner / nästan piper det om.
Prototypen
>>"Den pump som läcker för dig är väl en helt vanlig ringpump, ejektorpumpen sitter ju i borrhålet dränkt i vatten." Ja det är en ejektorpump modell ringpump men den sitter inte i borrhålet. Det är dränkpumpen som sitter i borrhålet.
>>"Ringpumpen pumpar ner vatten till ejektorn som drivs av vattnet från ringpumpen och den pumpar då upp vatten till ytan men den mängden är större än det som går ner så netto får du vatten till huset." Rätt därav namnet ejektorpump.Ska du suga upp vatten från mer än 10 meter så måste du ha mer än 1 bars undertryck och det är omöjligt.
Tyvärr så var inte Grunfos ejektorpumpar från 60 talet så enkla som en enkel ringpump att renovera axeln på.
Min ringpump modell 1962 Grunfos 3-80 som tvärdog när jag hade gäster i fjol hade glidlager som var vattensmorda och dom var inte vackra, knappast reparationsbara.
En pump som varit med i snart 50 år har nog betalt sig flera gånger om, det visar att det kan löna sig med kvalite.
Tuffsi18
Tussee, kan du förklara hur denna pump fungerar.
det jag har kommit i kontakt med är en hydrauliskt (även vatten går att använda) driven pump, vad som fixar till vattentrycket har inte så stor betydelse. Är dessa ejektorpumpar något annat.
Prototypen
Kan nog inte hjälpa dig. Detta är en ejektorpump
http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/Grafikopslag/bro_crdw/$file/CR%20DW%20broschyrblad%20110622.pdf
Det var väl ungefär som jag beskrev, Grundfos använder en vertikal centrifugalpump och ringpumpen är en variant av centrifugalpump. Man pumpar ned drivvatten med högt tryck till "mojängen" i borrhålet som då trycker upp vatten till ytan och en del blir då drivvatten till "mojängen". Jämför med en oljehydraulisk pump, skillnaden är att man inte behöver någon returledning tillbaka till hydraulpumpen.
det skulle vara intressant att få veta hur "mojängen" fungerar, det heter ju ejektor. Det skulle betyda att det i princip sitter ett sprutmunstycke och sprutar vatten uppåt och den strålen drar med sig vatten ur brunnen. Det skulle kunna vara som en avgasturbo också med två turbiner.
Någon som har satt sig in i hur det fungerar?? Jag blev nyfiken!
På Grundfos broschyrsida så näms problemet med den läkande axeltätningen och den ska visst vara enkel att byta, åtminstone på nya pumpar.
Prototypen
Det stämmer som du skriver. Vattnet som pumpas ned komprimeras till en liten hård stråle som drar med sig övrigt vatten upp från brunnen, ett smart sätt att "sätta fysikens lagar ur spel" och klara djup på över 10 m.
Tuffsi18
Jag skulle undersöka möjligheterna att renovera/reparera den gamla pumpen, en (dyr) kvalitetspump är gjord för att renoveras en eller ett par gånger under dess totala livslängd, i andra hand en ny ejektorpump.
Byter du till dränkpump nere i hålet får du bygga om anläggningen, dra ut el osv. Dessutom flyttar du de rörliga delarna som kan krångla ner i botten på ett djupt hål, det är mycket roligare att meka pump inne i en källare än att först behöva dra upp den ur marken, speciellt om det råkar vara tretti grader kallt när det j-las nästa gång...
