15 939 läst ·
15 svar
16k läst
15 svar
Vad för storlek på plugg för rör till duschblandare?
Behöver göra en tillfällig pluggning av två rör i badrummet, det sitter idag två vattenledningar till duschblandaren som jag behöver köpa lämpliga plugg/propp/stopp till. Har ingen aning om vad det skall vara för storlek på den men slangen är 12 mm och muttern till låsningen in i blandaren är ca 24 mm. Lite svårt att mäta och jag har något ringande i bakhuvudet om att det brukar vara tummått på sånt där så då är det väl 1" då kanske.
Hoppas på att det finns en lämplig standard som någon gärna får länka till.
Får ingen ordning på vad du skriver...
Men om du har utanpåliggande rör till duschen, och ska ta dän blandaren, så bör du klara dig med 2st r15 proppar(1/2 tum).
Edit: Som föregående redan påpekat, bilder kan ju räta ut en del frågetecken...
Lock med packning, eller huv som det också kallas, är nog det bästa för dig som redan Adolf skrivit så slipper du slangarna helt! Alltså montera ett lock där slangarna är anslutna och vattnet matas ifrån.
Edit:
Locket ingick visst...
Den länkade proppen (även kallad renspropp) hos rinkaby har ganska kort gänga och det finns risk för att slangens mutter "bottnar" så inte gummitätningen kläms åt tillräckligt. Med då läckage som följd...
Tex:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ten-metallock-plugg-renspropp/31624/renspropp
Edit:
Tex:
Jodå, packning är med från rinkaby oxå. Men det står bara i listan innan man klickar in på en specifik huv, dvs ett steg bakåt i länken...krilleman_215 skrev:
Kolla bara så du har samma mutter i andra änden av slangen, det kan vara 3/4 gänga (20") också.
Du har 15 gänga (1/2") på bilden bakom kabinen. Antagligen är det lika, men kan vara värt att slå ett getöga på så du inte införskaffar fel huvar!
Hm, kabinen är en handikappkabin som tar upp hela bredden på badrummet minus tre cm eller nåt sånt så det är inte bara att dra fram den och kolla dessvärre. Får köpa såna som passade de rören som syns då för säkerhets skull.
Nio ggr av tio är det 15-gänga och jag sätter en öl på att det är just 15 i andra änden med.
Men man vet ju aldrig som sagt, och en "selma" för att vara säker är direkt ingen kostnad... Se det som att Adolf driver Sveriges ekonomi framåt!
