F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
Under diskbänken sitter följande koppling, där avsticket går till ett vattenutkast på garaget.
Hur kopplar jag enklast in den här kulventilen innan avsticket?
Finns det någon muff som tätar med klämringskopplingen i båda ändar?
Andra förslag?
/Fredrik
Andra förslag?
/Fredrik
http://www.sigro.se/sv/kulventil/vatette-1130-kulventil-rak-cu12-med-vred.php 1 st
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-12x1,0-mm.php 2 st
Osäker på dim enligt bild om det är 12 eller 15mm men länkar en matrial spec dn 12.
Kapa in ventilen på sticket mot garaget, ballen som bilden visar ser ut att utv gg ena änden hade inte använt den. Utan kört på ventil enligt länk.
mvh
mvh
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
Kommer den invändiga gängan att täta mot t-röret? Jag trodde det var ett klämring-t-rör och att det bara gick att få tätt mot cu-rör?toto1 skrev:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Byter han t-röret till ett VA så ser det iallafall bra ut försäkringsmässigt, sen om klämringarna är VA vet man ju inte....krilleman_215 skrev:
Läckagerisken är ju inte vidare stor hur man än gör.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
OK, detta är faran med att lägga upp bilder till experternas beskådan... Plötsligt blir det betydligt mer komplicerat än man tänkt sig!
Jag gissar att tidigare ägaren som kopplade in avsticket delade den tidigare kopplingen upp till blandaren, tog ett t-rör han hade liggande och en conaxmutter han också hade, fick ihop det utan att läcka och tänkte inte mer på det.
Om jag byter till en sådan här: http://www.rinkabyror.se/artikel/va-t-ror-12x-15r-inv-x12/ och sen kopplar på min ballofix (som jag egentligen tror är klämringskoppling i båda ändar, den har ingen plan anliggningsyta) kan jag då skruva dit conaxmuttern på ballofixen eller bör jag isåfall helt kapa bort conaxkopplingen och använda den som sitter i andra änden på ballofixen?
PS: eller är risken för läckage egentligen större om man börjar kludda med alla gamla kopplingar än om man låter det som sitter sitta?
Blanda inte muttrar och klämringar från olika tillverkare. Då ökar läckagerisken betydligt eftersom det inte är säkert att de har likvärda vinklar/mått/ytor mm som passar till varandra. Dvs använd ballofixens klämringskoppling.fredrik.johansson skrev:
