5 417 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Skarv gjutjärnsrör och pexslang?
Sida 1 av 2
Nu är det så att jag ska renovera toaletten på ovanvårningen och tänkte lägga in nya rör under golvet, och hade då tänkt använda mig av pexslang då det blir lättare att få ner slangen genom golvet och ner i källaren. Men i källaren måste jag då skarva ihop pexslangen med ett gjutjärnsrör och ett kopparrör. Men finns det någon koppling gör det?
Klart man kan skarva på sin nya PEX-slang på sitt befintliga system. Men det beror ju självklart på vad du har på din befintliga anläggning och vilken dimension allt har. En bild på anslutningsstället med lite utvändiga mått hade ju hjälpt enormt för ett exakt och korrekt svar!!!!
Jag tvivlar på att du har gjutjärn på tappvatten... Galv på KV och koppar på VV är standard i gamla installationer. Menar du att du ska gå på ett gjutjärnsrör också på avloppet?!
Vad ska man ha för storlek på pexen? Jag ska bara ha det till blandare och toalett. Är inte så insatt på detta men har nu väntat på rörmockare i 3 månader! och börjar bli leds på att vänta så tänkte kolla ifall det inte är allt för avancerat så gör jag det själv.
Men hur ska jag få ihop det? Om jag tar en klämmringskoppling 28mm med gäng på stålröret måste jag inte ha någon klämmring med någon gummitätning?
Denna kanske? http://www.rinkabyror.se/artikel/stalrorskoppling-utv-20/?select=true Men vad är det för mått på den kopplingen?
http://www.rinkabyror.se/artikel/stalrorskoppling-inv-20/?select=true
stolek 20
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-15x20r-utv/?select=true
nr 3604
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/
edit: så nu att du ville ha 15mm pex. Ovanstående pexkona+mutter är till 16mm
stolek 20
nr 3604
