det menas nog den insallatör som gör inkopplingen från kommunens till ditt inkommand vid tomtgränsen. När kommunen lägger kommunalt VA i ett område, fixar det företag man anlitat även inkoppling till var fastighet. Men är din inkoppling ett enskilt ärende, är det nog bäst du ringer till kommunens VA ansvarige och frågar vem dom brukar anlita och som är behörig.wanegardh skrev:
Vad menar du med enskilt ärende?
Dom la ner kommunalt för drygt två år sen.
Men jag har bara inte kopplat in mig än.
Anslutningsavgiften betalde jag.
Men jag vet ju inte vad den behöriga installatören heter.
Så då kan jag isåfall inte fylla i nåt.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
I min kommun Tomelilla fick jag innan jul besked på att jag fick koppla in det själv sen kom dom bara och monterade mätaren och satte på vattnet i gatan.
Inte ett ord om behörighet trots jag sa att jag skulle gräva själv och montera pem slangen på service ventilen.
Hyrde du en minigrävare?Göran.W skrev:
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jag har inte grävt än utan det blir först till sommaren.
Kommer att använda en större traktor grävare iom vi har en som har en gräv firma i släkten.
Det funka bra med en mini grävare om det inte är långa sträckor det rör sig om.
Glöm inte kabel markeringen till el och tele som är kostnads fri.
Det är bara vatten och avlopp jag ska gräva ner.Göran.W skrev:
Jag vet också...
... Skulle gräva 14 meter längd och 1 meter djupt. Redan efter 30 cm på ett ställe gick telekabeln av... Löstes med "mus-öron"-skarvar
Inkoppling av kommunalt vatten gjorde detta i Sjöbo också på mitt förra hus.
Det var den dyra rör butiken Nilsson Rör som hade ensamrätt på inkopplingen. Ägaren till rör butiken fyller i blanketten och tar kontakt med kommunen.
Sen glatt betala bygglovet på 825 kr, inkoppling av vatten 62.500 kr, inkoppling till huset från gatan 9.800 kr. Men skönt slippa pumpen så det är tyst i hela huset
