:thumbup:
Göran.W skrev:
Du kan sätta den precis var du vill bara den är lätt åtkomlig.
Tänk bara på att den kan bildas kondens på den så den inte orsakar någon skadda om det droppar kondens vatten i från den eller inkomande ledning.
Vet bara att vi fick hem en lapp tillsammans med dom andra handlingarna där det stod mått och dylikt på hur vattenmätaren skulle sitta. Sen om dom måtten måste följas till punkt o pricka vet jag inte...
Göran.W
Här i Tomelilla fick jag sätta den precis var jag ville så länge den var lätt att läsa av.
Dom hade inte några problem heller med att jag gjorde allt själv.
Har inte fått några papper alls på någonting utan jag har bara pratat med dom i telefon.
Konstigt dom ska lägga sig i var den exakt ska sitta är det ett ny bygge.
Hoppas att inte Sjöbo-kommun har några invändningar där jag ska sätta den.
Sätter jag den utanför så får jag inte plats med en framtida jacuzi.
Det är ju för guds skull mitt badrum och jag som ska bo där.
Vissa regler är väldigt löjliga.
Göran.W
Jag kan tänka mig att det säkerligen finns någon byggnorm gällande vatten mätare vid ny byggnation om inte annat för att räddnings tjänsten lätt ska kunna stänga av vattnet vid en olycka.
Att diktera vilkor i en befintlig fastighet är föga troligt att dom gör för det faller på sin rimlighet.
Man måste ju sätta den efter dom förutsättningar som finns annars kan det ju bli hel knäppt.
Skulle jag satt min vattenmätare där man normalt sätter den när man bygger nytt skulle jag få gräva runt hela huset och byggt om rätt kraftigt för att klara kraven på säkert vatten.
Såså pjkar. Vet bara att vi fick en lapp när vi koppla in oss här i hemmestorp. Jag har inte följt den, och dom sa inget när dom montera mätaren. Ville bara berätta att där fanns ett utskick om det:-P
Du frågade inte var dom ville att du skulle sätta den?
Eller det var fritt val?
Vet du förresten om septiktanken får ligga kvar i marken?
Njä det va min bror(vvsare) som tyckte det va idioti så som dom ville ha den. Så vi satte var vi tyckte. Har för.mig att enlig kommunens papper skulle den sitta 1.5m upp på vägg. Skumt...
Tanken tror jag du kan låta vara kvar så länge den är tömd.
Göran.W
Jag undrar om inte tanken ska saneras om det tages ur bruk permanent.
Är det ok att använda 25 mm pemslang?
Den är ju mer lättarbetad.
Göran.W
Du kan använda vilken dimension du vill så pem 25 är ok bara du inte drar den för långt för då kan tryck fallet bli otrevligt högt.
Ett tips kan vara att låta den ligga i solen och bli varm för den blir ännu mer lätt arbetad då.
Mugmaz
Nu har jag pratat med Sjöbo-kommun.
Septiktanken kan ligga kvar, bara den är tömd.
Vattenmätaren kan jag sätta var jag vill, bara den är lättåtkomlig.
Fick ett papper av Sjöbo-kommun där det står bland annat:
Att anläggningen har erforderliga anordningar som förhindrar återströmmning.
En backventil på vattnet formodar jag.
Typ denna:
http://www.jula.se/mediaarchive/6119119/zoom/430165-jpg.jpg
På avloppet behöver man väl inget?
En punkt till.
Provtryckning 10 bar under en timme.
Hur ska jag kunna göra det?
Göran.W
Ja det är en back ventil dom vill inkopplad.
Provtryckningen ska göras på slangen mellan sevicen och där den går in i vatten mätaren.
Man får i princip ringa en röris för att få det gjort.
Här tittade bara va gubben så skarven var tät när han släppte på vatten sen grävde vi igen.
Jag hade struntat att trycka och bara kolla så det var tät när vattnet släpptes på..
Skulle dom vilja ha intyg på tryckning går det trycka utan att gräva upp igen.
Trist bara om det inte är tät för då får man gräva lite.
Gud vad dom ska krångla till det för dig.
Är då säker på att lappen inte råkat åka ut med reklamen ? :-)
När jag tänker efter så har den det.:D
Tack för hjälpen.
