Min toa av märket Gustavsberg fortsätter att fylla på vatten tills det rinner över i dräneringshålet. Flottören flyter upp, men vattnet stängs inte helt av.
Har öppnat toan och tog en bild.
Är det någon packning som skall bytas. Kanske i toppen av det röda röret vid pilen?
precis skruva bort muttern bort med hävarmen där under sitter en nålventil som kanske inte tätar
det kan även vara hål på flottören så det är vatten i den , eller att det kärvar
Det lyckades, jag fick ut packningen. Den var ganska torr och sliten på en sida. Ska se om det finns att köpa en ny imorgon.
