1 707 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Hinder i avloppsröret
Bor i ett hus byggt 1998 med platta på mark och har till och från de senaste 3 åren haft problem med dålig avrinning och stopp från avloppsstammen som tar köket och badrummet nere.
Det visar sig oftast när man duschar, hinner inte rinna bort, men jag har även fått det att börja bubbla i toaletten av att bara spola i handfatet. Spolar man i toaletten blir det ibland "baksug" så vattennivån där i blir mycket lägre än den brukar vara.
Hade hit en firma som tryckspolade vid två separata tillfällen utan direkt effekt. Ett par dagar efter den andra gången blev det ordentligt stopp och då kom de med kamera och kikade i röret. 7 meter in låg det högar med något som såg ut som grus och lite längre fram tokstopp.
De lyckades få bort det mesta genom att köra lite fram och bakåt med kameran och sen var det problemfritt ett par månader men nu har det börjat igen.
Spolgubbarnas kommentarer var att det ser ut som om det runnit ner flytspackel i röret när man gjorde badrummet och nu börjar det lossna som grus eller i stora flak som ställer sig på tvären.
Deras förslag på åtgärd var att bila sig ner genom vardagsrumsgolvet (där det är vattenburen golvvärme ingjuten i plattan) och byta röret, något jag inte är jättesugen på.
Skulle man kunna köra någon form av relining istället? Sån där stamrenovering man gör på gamla gjutjärnsrör alltså.
Det rinner inte ner flytspackel i en golvbrunn om inte man är rejält klantig. Något som är rätt vanligt annars är att kakelsättaren häller fix i brunnen som senare ställer till problem.
Prova att låta någon rensa mekaniskt med en rensmaskin först innan ni bilar upp något.
Ja, kör dom ner en kamera borde dom ju kunna se "kakorna" som skulle sitta lite här och där, dock lite risk att pilla loss dom också men då får man iaf ett stopp medans spolkillarna är där och inte en normal lördagskväll när man har vänner över på middag
Finns firmor över hela landet som fräser bort trädrötter och beläggningar (även betong osv) med ett speciellt fräshuvud på spolslangen, det borde lösa dina problem utan att bila upp golvet.
Länk till ett av många företag:
http://www.a-spolbil.se/frasning.html
