bilade upp mina gjutjäns stammar i kälaren glatt och heltplötsligt var det keramiskt
som sprack och avloppet till kök o tvätt läcker nu
pga att de är kopplade i den gjutjäns stammen
som tur är att badrummet uppe funkar
hur gör jag nu då ??? :'( :'( :'(
ser ut som brunt glaserat rör
är detta bara en anslutning ??? som går att byta ????
hjälp
mvh
fredde
Hej, vad du nu heter.
Det bruna keramiska röret du har bilat sönder kallas oftast för höganäs.
Det du måste göra är att skarva röret där det har spruckit eller gått sönder, du kan inte laga det keramiska röret. Kapa det keramiska röret med en rondell försedd med "stenskiva" vanlig rondell kapskiva duger inte. sedan behöver du övergång från gjutgärns röret till det nya röret du skarvar in, samt mellan det keramiska röret och skarvröret. ;)
