3 738 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Flera frågor som behöver snabba svar
Hallå
Finns det någon som vet vart man kan hitta liggande vattenberedare och hydrofor/press? Jag ska bygga hus och vill lägga grejerna i ett frostskyddat utrymme under huset.
En följdfråga är: jag har en borrad brunn, vilka delar behövs för att få kallt och varmt vatten att koppla in i huset?
Pump att hänga i hålet, slang och varmvattenberedare vet jag om men kan man låta den hängande pumpen gå direkt till hydrofor/press? Eller behövs en pump till?
Det börjar bli båttom nu
Tack på förhand
Fredrik
Tack på förhand
Fredrik
På den här sidan hittar du det mesta
http://www.lantbruksnet.se/default.php
Jag har letat upp lite
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=180&ord=vattenpumpar
Använder du en dränkbar pump t ec grundfos SP behöver du väl bara en pump.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=461&ord=varmvattenberedare
Metro har speciella beredare att monteras liggande http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=47&categoryID=5
Den vanliga Cabinet går också att montera liggande men förlorar 25% kapacitet
Jag skulle tro att de flesta beredarna går att montera liggande, men kolla monteringsanvisningarna på de olika fabrikaten.
Väljer du en hydropress motsvarar en 60 liters en hydrofor på 150 liter så den kan du väl ha stående??
Det var ett snabbt svar, tack.
jag hoppades att jag bara skulle behöva en pump, men jag var inet säker...
Planeringen kan fortskrida...
