Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Fullvärdig medlem Medlem: Jul 2010
    Län: Skåne
    Hur ta reda på status hos trekammarbrunn?
    Som rubriken lyder, hur tar man reda på hur frisk en trekammarbrunn är? Den är drygt 10 år gammal.
    Kontrolleras den något vid tömning eller är det något man gör själv/något som görs av fackman vid annat tillfälle? Kan man lite smidigt ta reda på om något kollats eller om den tömts med normal regelbundenhet? Säljaren är inte direkt kommunicerbar och google/kommunen är inte min vän i detta fallet.
  2.    länk #2
    Län: Skåne
    Nu har jag lyckats läsa lite till på detta superba forum
    Antar det främst är statusen på infiltrationsanläggningen som behöver undersökas? Hur gör man det?
  3.    länk #3
    Fullvärdig medlem Medlem: Apr 2007
    Län: östergötland
    det enda sättet är att kolla så inte brunnen blir överfull av vatten, vilket man får kolla över en längre tid...
  4.    länk #4
    Län: Skåne
    Brunn 1 då? Om den blir överfull av vatten så rinner det mao inte ut ordentligt i brunn 2, 3 och bädden?
    Hur vet man att bädden renar ordentligt då? Eller är det bara om den bli igensatt som den behöver bytas/spolas?
    Kollar kommunen detta på någotvis efter godkännandet vid färdigställande? Ansvarig nisse på kommunen verkar vara en upptagen man, i alla fall idag...
  5.    länk #5
    Fullvärdig medlem Medlem: Aug 2004
    Kan man se utgående rör så fungerar infiltrationen just nu.
    Om nivån ligger över utgående rör fungerar inte infiltrationen.
  6.    länk #6
    Län: Skåne
    Some pics:
    (inte riktigt överrens med hur man lägger in bilder så blir ett inlägg i taget tror jag)
    Här syns infiltrationsbädden med någon typ av brunn (?) ur vilken det pumpas klart vatten som bara leds ut ett 20 tal meter från brunnen, ut i en gammal hästhage.
Namn:	SNC00925.jpg
Visningar:	15
Storlek:	126.0 KB
  7.    länk #7
    Län: Skåne
    Närbild på brunnen:
    Ni kan ana ett PEX-rör under grässtråna som går ca 50 cm nedifrån brunnens överkant, mellan vattnet och ut genom brunnens vägg. Det verkar nästan som att PEX-röret går ner till pump under vattenytan, och att en tillfällig pump hänger vi vattenytan, ansluten till den blåa slangen. Vad kan detta vara för lösning?
Namn:	SNC00926.jpg
Visningar:	27
Storlek:	142.2 KB
  8.    länk #8
    Län: Skåne
    Intill brunnen:
Namn:	SNC00927.jpg
Visningar:	11
Storlek:	151.9 KB
  9.    länk #9
    Län: Skåne
    Trekammarbrunnen:
Namn:	SNC00928.jpg
Visningar:	132
Storlek:	144.6 KB
  10.    länk #10
    Län: Skåne
    Utloppet till infiltrationsanläggningen (I guess):
Namn:	SNC00929.jpg
Visningar:	11
Storlek:	118.3 KB
  11.    länk #11
    Län: Skåne
    Utloppet från huset:
Namn:	SNC00930.jpg
Visningar:	74
Storlek:	137.7 KB
  12.    länk #12
    Län: Skåne
    Hur tycker ni det ser ut? Ska kammarna ha samma nivå sådär? Utloppet ser ju iaf ok ut ifall man ser till vad ni skrivit i tråden (om jag fattat er rätt).
    Däremot infiltrationsbädden tycker jag ser skumt ut.
    1. Där röret sticker fram (vilket rör dessutom, rakt från trekammarbrunnen utan fördelning eller?) är det nästan som en "grop", dock inte med en yta av 20-30 kvm utan snarare 9 kvm på sin höjd. Typ som att röret är framgrävt? Kan bädden satts igen och de "löst" problemet på så vis? Eller är det en väldigt liten bädd (har läst mig till att 20-30 kvm rekomenderas till ett vanligt hushåll, detta är dock ett 3 rumshus på 70 kvm).
    2. Det pumpas ut vatten ur "brunnen" (kan det vara någon typ av dräneringsbrunn, det kanske är en markbädd och ingen infiltrationsanläggning?), konstant flöde. Ni anar strålen på första bilden ur det blå röret som läcker.
    I förrgår regnade men annars är här nu torrt igen, det borde inte vara "översvämning" fortfarande.
    Mäklaren vet som vanligt inte så mycket.
    Har kommunen förresten ritningar (eller åtm lite mer information) över anläggningen eftersom de godkänt den?
  13.    länk #13
    Ludwigs avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Mar 2007
    Län: Västra götaland
    Jag skulle utifrån min erfarenhet säga att brunnen är möjligen överbelastad, I tredje kammaren, den med utloppet ska det inte flyta något grövre helst. Inte heller i kammare två om allt funkar enligt plan. Däremot så rinner ju vattnet ut ur brunnen enligt plan eftersom utloppsröret är i nivå med ytan (t-röret gör att det inte kommer med några större bitar ut till infiltrationen). Hade det varit stopp i utloppet så hade röret ut ur brunnen stått under ytan. Var kommer den andra brunnen in i systemet, efter trekammarbrunnen misstänker jag? Är skumma brunnen en fördelningsbrunn kanske?
    Vi har en fet brunn som nr 1 sedan en lika fet men delad i två kammare. På så vis får man ju tre kammare med mer volym. Tror vi har typ 100cm dia på våra brunnar, våra är från 70-talet.
    Den blå slangkonstruktionen ser ut att vara lite hemlig, har svårt att tro att det kan vara originallösning med en blå slang över kanten?
  14.    länk #14
    Fullvärdig medlem Medlem: Aug 2010
    Län: Östergötland
    Kan inte vara enligt regelboken att ha ett uttag inne i en avloppsbrunn, den borde sitta utanför.
    Brunnen kan vara en uppsamlingsbrunn från en markbädd men då borde ni se ett (eller fler) inkommande grövre rör när den är torrpumpad. Annars kanske helt enkelt en dräneringsbrunn där den ordinarie pumpen är trasig ?
    Är det den svarta slangen du menar går ut i hästhagen ?
  15.    länk #15
    Forumgud Medlem: Dec 2004
    Vad är det för grått rör som man ser på din första bild, vart kommer det ifrån?
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
Taggar
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
