2 449 läst ·
7 svar
2k läst
7 svar
Rörval för synlig dragning av kallvatten
Jag ska dra ca 8 meter rör på väggen i mitt garage till en vattenutkastare. Rördiameter omkring 15 mm. Vilken typ av rör är mest lämplig? Jag vill slippa kondens och det ska se någorlunda snyggt ut.
Om du vill slippa kondens så iso att rekomendera. 20mm rörskål typ isover med diffusionstape på skarv (alu-tape) om du ska göra det seriöst. Då lär du inte lägga 8m rör i vanliga enkelklammer. Häng upp röret i taket med skruvstift och pendel. Är det bara åtta meter så kan du lätt köra 15 koppar, enkelt smidigt och skulle något skita sig så har alla vvs-firmor, små som stora, prylar på hylla så det löser sig!
Men det har ju också att göra med vad du som ska göra jobbet känner dig bekväm med, koppar tror jag fortfarande blir lättast för dom flesta "hempularna" utan att överdriva... Men har du kunskap och en LK minipress så varför inte?!
