Vårt varmvatten har blivit ljummet. (Så pass varmt så man kan duscha utan att det känns kallt men inte så pass att man kan njuta av det.)
Varmvattenberedaren är en 25 år gammal Nibe Compact. Under den sitter det en blandningsventil som ibland har haft lite knäppande ljud för sig. Jag har provat att vrida lite fram och tillbaka på den och den fungerar åtminstone så pass att det går att reglera mellan kallt och "nästan varmt".
Vad är oddsen för att det ändå är fel på blandningsventilen resp. att det är något fel på själva beredaren så att den värmer vattnet till för låg temperatur?
Spola varmvatten och känn på rören, är det varmt efter beredaren men svalt efter ventilen sitter felet i ventilen, är det svalt redan efter beredaren sitter felet i beredaren.
Det borde jag ju tänkt på själv.
Det är betydligt varmare före ventilen så det är nog den som är skyldig.
