Vi borrade en brunn för ca 6 månader sedan.
Har pratat med killen som borrade och han sade att vi kanske måste trycka brunnen för det kan vara massa smuts som fastnat, skall detta behöva göras för en sådan ny brunn.
Vi har inget tryck överhuvudttaget i hust just nu, det ligger under 1 när man läser av mätaren på våran vattenbehållare som finns.
Jag är inte så duktig på detta, är det någon som kan ge tips på vad vi skall kolla innan vi spenderar mer pengar på detta.
Tack,
Jag tycker inte du ska lägga ut mer pengar alls.
Har du anlitat ett företag för att få fram vatten så är det ju deras uppgift att se till så det fungerar.
Garantin i konsumenköpslagen gäller väl även för sådana tjänster?
Borde ju va 2 års garanti då.
Är det pga av att ni inte har vatten i brunnen, sinar den? Om det är trycket som saknas borde ni kolla upp pumpen annars.
Om brunnen sinar, vattennivån sjunker väldigt mycket vid uttag kan det vara ide att trycka brunnen. Men det påverkar inte vattentrycket i någon större utsträckning annat än att det blir lägre lyfthöjd.
Har ni en-fas eller tre-fas pump? Den skulle kunna gå baklänges ifall det är en tre-fas.
