Värmepumpar
galento: De som bor i Värmland bör nog läsa om krånglet man kan ha där med service på sin LLVP : https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=120&t=358247
villabjerne: Wow här var det mycket fakta och tips! Stort tack för all input:D
Bill Rehn: Sensibo fjärrstyrning av luftvärmepump. Är det någon som har erfarenhet av den?
robertdigital: [citat] Det låter som du jobbar med brunnsborrning? I 5% av dina borrningar så får inte kunden 6m foderrör? Se sidan bild sid 17 och text sid 30: http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/normbrunn-07.pdf "Syftet med nedanstående riktlinjer är att minimera risken för inträngande ytligt grundvatten och jordmaterial i brunnen. Vid små jorddjup och förorenade samt påverkade områden är
Kenneth Hellman: [citat] En del kör ju all slang i marken, funkar bra. Dä kallas de jordvärme 😁
Pligg85: [citat] Droppar. Oj. Hade på ljudet nu, såg aldrig att det droppade innan, såg ut som samma pärla som hängde där. Det där är kondensvatten som går fel väg
Peter321: Fick ni ordning på det här @Marlen Eskilsson? Jag har precis samma nu på min Daikin. Undrar om det kan ha att göra med att det är så väldigt fuktigt ute så att fukten kondenserar på ”fel” ställe i innedelen.
Mikael_Kristensson: [citat] Jag kommer försöka få tag på en ny fläkttrumma men om du har tips på vart jag kan vända mig så tar jag gärna emot det. MVH Miakel
Momathothiasos: Det är bara att höra med dem. Men det kan vara att de prioriterar ner ditt ärende och tar hand om egensålt före. Du känner inte någon som känner någon som har en granne som pysslar med sånt? 😄
Oscar Thunberg: [citat] Tack men nu har jag redan styrt upp det med den andra personen i tråden, tack ändå 😊
Gogh 007: Ska installera en Mitsubishi Hero LN35VGW 2.0 i villa med boyta ett plan 135 m2 och källare 100 m2. Tanken är att Heron ska ge lite komfort värme och kyla vid behov. Heron placeras ovanför ytterdörren på bo ytan. Har idag Nibe Fighter (primär) bergvärmepump 20 år gammal kopplad till utegivare (fungerar utmärkt men nog dags att byta snart). I källaren är termostaterna borttagna sedan
he-peter: [citat] Du kan även funderar på att sätta en till luft-luft värmepump. Vi värme huset med en rätt kraftig och centralt placerad LLVP och en till enklare LLVP i köket. Blev ett helt annat hus. Båda pumpar går på låg effekt (mycket effektiv) och värmespridningen av den stora pumpen började gå på så vis att det täcker andra sidan huset.
njfbjorklund: Hej alla entusiaster! Någon som har erfarenhet av Boschs nya VP Compress 5800i AW? 🤓
Andreas117: Det blev en daikin stylish 20, kommer dock enbart användas gör kyla i sovrummet därav den lilla modellen….kunde docka på upp till 5st innedelar om jag förstod allt rätt med😅
Max Lindholm: Jag är i starkt behov av framförallt kyla samt även lite bättre ventilation i mitt 70 tals hus med täta fönster. Att hitta information gällande ventilationsmonterad AC i sverige är helt hopplöst. Jag har kollat på mideas 8,8kw ventilationskanalsmonterade luftluftpump som dessutom kan tillföra friskluft utifrån. 18 000kr känns ju billigt. Det är ju standard/ budget alternativet i
Wadersss: Tjena. Denna ska installeras i slutet på veckan . Såg nu att bosch själva rekomenderar 13 amp säkring. Där den ska kopplas in är en 10 amp. Funkar de ? Eller ska jag be en elektriker dra en ny dragming med 13 amp ? Med vänlig hälsning,
DonPablo: placering 1 är värdelös, man placerar alltid en LLvp i största utrymmet för bästa effekt
Nordman1971: [citat] Mitshubishi LN 35 Hero. Superbra kylning och uppvärmning i kallt nordiskt klimat. Bästa luftvärmepumpen jämsides med Panasonics modeller.
xxargs: Låter lite som 'slurp' (flashgas) av köldmediegas genom expansionsventilen när det borde vara vätska. Min mitsubishi i attefallhuset vid AC-läge gör samma sak, men tydligare 'bubblande och porlande' än att det fräser och susar. Det behöver inte vara något fel utan det kan hända i vissa driftlägen som vid låglast Det kan vara en indikation av påbörjad köldmedelsbrist, ha lite koll
Dunken09: Hej! Har en Mitsubishi FH35 luft/luftvärmepump där lagret på fläkttrumman gett upp. Vad tror ni att kostnaden, med delar och arbete, för att byta fläkttrumma/lager hamnar på? Pumpen är 10 år gammal, så är det värt att lägga pengar på reparation eller är det bara att byta ut den?
xxargs: Det där var verkligen billigt, och om några år så försvinner även R32 (och lite ironiskt att de sätter grön löv för denna köldmedie då det är allt annat än naturvänligt ) och det blir typ propanfyllda maskiner för hela slanten och då borde inte hindra egenmontage då det inte längre är aktuellt med F-gaser - men kylbranchen gör nog allt för att spärra även detta även om
cpalm: Har inte så mycket att tillföra annat än att Säker vatten har lite anvisningar för vattenservis som är vettiga (och naturligtvis tillämpliga även för andra rörgenomföringar): [bild] Dvs. genomgång 60 mm ut från från vägg, foderslang/rör som avslutas 45° ut från sockel och bibehållet frostfritt djup fram till kant på plattan. Önskar att man hade gjort så när vi bytte
Uffe6: Nu har jag dock nästa problem/undran sitter ju en LK EMV110-M 88i0 som ställdon på växelventilen. Ganska standard som jag förstår. På mitt ställdon snurrar den grå mellan flera lägen. Svårt att förklara men jag trodde den skulle gå mellan A till läge B. Men från Läge B går den ibland (inte varje gång vidare till en läge C) och från läge C kan den antingen gå vidare till
Emanuel01: [citat] Du får ordna ett utlopp och sälja vatten till grannarna!
xxargs: Försök hitta service/installatörsmanualerna för sagda modell - har för mig att man inte behövde leta så mycket för att hitta när det gäller Dalking - har för mig att där fanns också de typiska resistanserna för de olika sensorerna och också var och vilka pinnar de kopplas in till kretskorten (och lämpligen mäts därifrån)
useless: Med 100% säkerhet är det expansionskärlet.
slowhand: Lite namnförvirring här, det Kjell & Co säljer heter Tado, Tapo måste vara något annat märke? Hur som helst använder jag en Tado för att styra en Panasonic LVP med ca 10 år på nacken som saknar Wifi i fritidshuset. Tado-enheten är väldigt stabil och har i princip aldrig krånglat. Och då har jag haft den i minst 8 år. Tado-enheten funkar i princip som LVP:ns fjärrkontroll, dvs den
fuentes: Hej! Jag ska öka på några centimeter på isoleringen när jag byter panel. Har dock en luftvärmepump (med kopparrör, anpassade efter nuvarande fasad). Är det kyltekniker som gäller, eller kan jag hantera detta själv på något sätt?
DonPablo: hetgaser på 107 vid slutet av vv körning är inget att oroa sig för, det är om du börjar ligga konstant på de temperaturerna som du får problem. Vid normal värmekörning, bör man inte ha hetgaser som ör mer än 30-40 grader över vätsketemperaturen på köldmediet. 70-80 grader ca
