Jag hade en 25kw från början som ställde till problem och då skyllde dom på att huset var för stort för just pannan, så jag bytte till en 40 kw panna som har samma problem.
det puffar hela tiden och skällaren är fyld av rök och man kan känna lukten hela vägen upp till huvudettaget.
sen köpte jag en fläkt och monterade den på skorstenen och har fortfarande samma problem!
om ni känner igen problemet eller känner att ni kan veta vad det är för fel och kan hjälpa så skulle jag bli väldigt tacksam innan jag får lungcancer!
har haft detta problem i två år och är helt slut nu!
vi har justerat allt man kan och ena dagen funkar det men dagen efter kan det vara helt annorlunda!
tack på förhand
Catarina R
tack på förhand
Catarina R
· västra götaland
· 95 inlägg
hej jag hade liknande fel med min, har du ett dragspjäll mellan panna-skorsten?för när pannan kommt igång riktigt och ev går upp i temp så den stannar blir det gengas smällar pga själdrag genom pannan.
mvh jens 0702-301724
· västra götaland
· 95 inlägg
dom fungerar fan inte..har du en orlan-panna??liber,,iså fall grattis om den går bra,,min dynghög skjuter loss fläktkåpan ut på golvet om de vill sig illa,PGA att när den har gått upp i temp å stannar så bildas det en massa gengas i pannan när skiten sen gör en genomblåsning som den ska så smäller allt på en gång, ökar jag skorstensdraget för att få bot gasen så slutar den inte att brinna å då går ej temp ner....skrot med andra ord(iallafall i mina ögon)
Jag har installerad min panna för 4 år sen och inte haft några speciela problem. Lite puffar i början berodde på förra ägaren till huset stoppade in i skorstenen rostfrit rör med 10 cm i diametern som jag inte hade nån åning om att den fanns där. Efter att vi har tagit bort den puffar försfann. Det fenomenet beror på felaktig luft mängd i magasinet under pannans gång. När pannan stannar och puffar förekommer ska man helt enkelt öka frekvensen av genomblåsningar på regulatorn och absolut inte öka draget.
Puffar har ingenting med pannans konstruktion att göra.
Har grannar som också har samma panna, de har inte heller haft några problem.
· västra götaland
· 95 inlägg
hej liber::-,. jag har provat med tätare genomblåsningar å då gick pann-fan upp i kok så nu har jag ställt den på 4min,,tack å lov att ja har kulvert,,
nu vet jag inget om orlan panna men om den eller vilken panna som helst går i kok måste ju tanken vara för lite eller att det inte cirkulerar som det ska..
och är tanken för liten får man väl fylla mindre ved, en ved panna ska väl egentligen inte göra annat än gå på max effekt till bränslet är slut.
Eldar nu i den nyinstallerade Orlan-pannan och gläds åt den utmärkta funktionen.
En gammal DuoTerm slängdes ut och inbringade faktiskt en del sköna slantar på skroten, förugnen gav likaså en peng.
Funderar nu på att ta ner den där gamla utrangerade fåtöljen och ställa den i pannrummet för att riktigt kunna njuta av ljudet från pannan.
Acctanken är en liggande cylinder på 2,5 kubik och den fick ett koniskt inlopp i toppen på tanken för att få skiktning på vattnet - och det funger perfekt. Man kan känna på tankens sida hur zonen med det varma vattnet expanderar neråt.
Likaså finns det en kon i nedre delen av tanken där returen från värmeväxlaren kommer in. Även returen från värmeväxlaren för det uppvärmda garaget en bit bort på tomten kommer in i den här konen i tankens botten.
Garagets värmeväxlare möjliggör att garagets golvvärmeslingor fylls med glykolblandning - utifall att...
Har i alla fall höga förväntningar på Orlanpannan och hittills ser allt bra ut.
vår Atmos puffade också i början av samma orsak - småkluven ved. Nu lastar vi in tätt med grov ved och puffandet försvannStaffan2000 skrev:
gaia
Min Orlan 40 fungerar också bra! Köpte den billigt av en bekant. Den panna jag har är bland de första som kom och den hade den gamla regulatorn samt fjädrar (inte vridna plattjärn) som automatiksotning. Har gjort egna turbulatorer, sotar nu med viska och borrmaskin
Har ersatt regulatorn (som var sönder). Fläkten går mot en dubbeltermostat samt mot laddomatens rökgastermostat. Drifttemp ca 90-95 grader. Farten regleras med en varvtalsregulator.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Fint Åskar,
kan vara bra att veta att man kan hålla värmen i huset även när regulatorn har gått sönder och man inte hunnit repa den eller fått hem en ny.
Planerar nu installationen av plattvärmeväxlaren för garaget, eftersom växlaren är rostfri så får man tänka på det där med galvaniska spänningar och ev. korrosion.
Med koppar järn och mässing i vattensystemet så kan nog de tunna rostfria plåtarna i värmeväxlaren ta stryk (frätas hål i) om man inte försöker undvika de värsta kombinationerna av material.
Hej Steelcenter, det verkar som du har för liten ackumulatortank. Om anlägningen är rätt dimensionerad kör pannan utan att stanna. Är det så att pannan stannar och det puffar, så ska man ställa genomblåsningstiden precis lite kortare än tiden mellan puffarna.
