5 977 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
hur räknar man
hur räknar man på vilken uppvärmning som är bäst, jag kör med pellets nu och det går åt 12-13ton om året men hur mycket kwh/år blir det?? (tänkt bygga ut lite såsmåningom så man får nog lägga på några ton till)
funderar på bergvärme men det är ju så jämra dyrt
5500kwt/år i el förbrukar jag
85% vrakningsgrad klarar en modern pelletspanna på årsbasis (årsverkningsgrad inkl eldning för endast vv på sommaren) o är den rätt justerad presterar dom upp i 95% verkningsgrad som max..somelvis skrev:
Något måste va galet hos Barkis, Stort hus som saknar isolering samt enkelglas fönster typ..
En kompis värmer ett hus på 180 m2 med fönster som är totalt kassa samt ett garage på 136 m2 med 4,5 meter i takhöjd o en del värme samt vv i ladugården där det går 400 l vv/dag, Han förbrukar iaf ca 13 ton/år o har sänkt sin elförbrukning med 50000 kWh/år.. Hans årsverkningsgrad ligger på nära nog 85% trots att han har 60 meter kulvert mellan husen...
Hmmm till den ytan bör det inte gå mer än max 7-8 ton om huset har lite isolering, Man kan nästan tro att du blandat ihop volym o vikt så att det går 12-13 kubik pellets vilket då skulle göra ca 7,5-8,5 ton/år vilket ändå är något högt sett till ytan men inte så onormalt...Barkis skrev:
Är brännaren justerad??
Vad har du för rökgastemp??
fyller på med 5pall pellets åt gången och detta göras 3ggr om året, och då har det varit mild vinter!
vet inte om brännaren är justerad, jag har bara hyrt fastigheten i ett år men ska nu köpa den, vad jag sett så finns det inget att justera på den
likaså med rökgastemp, ingen aning, och vad ska den ligga på och var får man tag på mätutrustning?
Ajdå då har du förbrukat ca 12,5 ton, Hade hoppats på att det va 12-13 m3 du menade...Barkis skrev:fyller på med 5pall pellets åt gången och detta göras 3ggr om året, och då har det varit mild vinter!
Vad har du för brännare??
Vad är det för panna??
Rökgastempen bör ligga kring 150° då brännaren går på max effekt, Här finns mätaren du behöver http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=8740501
Sotarna brukar ibland kunna justera pelletsbrännare om dom har instrument/Co2 mätare annars kontaktar du installatören för ditt brännarmärke, Brukar kosta kring 1000-1500:- för justeringen...
Har du tur så är det bara brännaren som är dåligt justerad men det kan även va en dåligpanna o då går det inte göra så mycket, Möjligen sätta in bafflar/plåtar så du får längre rökgasväg i pannan...
Det kan oxå vara så att brännaren ger mer effekt än vad pannan kan ta upp, Det brukar stå på märkningen på pannan vilken effekt den är på o man kan säga att brännaren inte ska ge mer effekt än 70-75% av märkeffekten för olja...
Om du väger pelletsen o matar brännaren manuellt så kan du få fram vilken effekt den ger, Pellets innehåller ca 4,8 kWh/kg så om brännaren drar t.ex 3 kg/tim så är den på ca 14,4 kW vilket är max den ska ge om pannan är på 20 kW..
Det blir lika illa om brännaren ger för lite effekt mot pannans märkeffek, T.ex om brännaren ger 15 kW i en panna på 50 kW...
märket på brännaren är Pellx och pannan är nån finsk historia, står Jama på den.
grannen som har liknande hus ligger tydligen på 10000kr/år i driftkostnad med sin bergvärme nu, han gjorde slut på 5,5kbm olja förut, hur mycket energi är det i olja??
blir det jämförbart med mina 60 000kwh?
Om din granne gått från 5,5m3 olja till bergvärme för 10kkr/år, så hade han antingen en enormt ineffektiv oljepanna, eller så har han tilläggisolerat och haft sig också. Normalt får man ut värme motsvarande 2,5 - 2,7kWh för varje 1 kWh man använder till att utvinna bergvärme.
Men, 5,5m3 olja är jämförbart med din pellets, ja, så det kan ju mycket väl vara så att din panna tillhör skaran av enormt inneffektiva, kanske rent av olämpliga, när det gäller pellets.
Det går 2,1 ton pellets/m3 olja så om allt vore lika i ditt som grannens hus (panna mm) o ni hade samma vanor skulle det gå ca 11,5 ton pellets hos dej, Du har samma verkningsgrad i en panna med pellets som med olja...
Beskriv lite om huset, storlek, ålder, fönster, isolering mm..
Vart ligger huset??
Ska man klara att sänka förbrukningen som din granne gjort så måste han haft ruskigt dålig panna tidigare samt ordentligt lågtemp system, Gör man inget annat än installerar en vp så ska man vara glad om man får cop 3...
Vart ligger huset??
