Bygger nytt hus med golvvärme i två våningsplan. I betongplatta är det solklart hur vi gör, har en firma som sköter det. MEN! Hur gör man billigast/bäst i mellanbjälklaget? Följande lösningar har diskuterats;
1. Placera golvvärmeslingor i spårade spånskivor. Enklast och dyrast!
2. Lägga slingorna i glespanel och spånskiva ovanpå. Billig men omständig. Hur fan vänder man slingorna smidigt och hur förankrar man dessa?
3. Spåra spanten ca 20 mm och lägga slingorna i dessa spår. Omständigt men billigt. Tillåtet för lasterna?? Måste kollas upp!
Vilket alternativ, 1-3, är vettigast. Vill minnas attvi skulle få betala ca 40000 bara för de spårade spånskivorna på byggyta 111 m2. Svindyrt! Stämmer detta priset? Någon med erfarenhet, svara.......
Alternativ 2 är i min mening bäst. Billigt att lägga och går fort. Enda nackdelen är att bjälklaget blir c:a 28 mm tjockare på grund av att glespanelen inte ersätter golvspånet.
Lägger du parkett över ska du inte ha någon spånskiva ovanpå glespanelen. Man eftersträvar så lite som möjligt som isolerar golvvärmeslangen uppifrån. Golvspån behövs men den lägger du under glespanelen.
Alt 4 Lägga gles mellan bjälkarna, bygger inget
Du använder golvvärmeplåtar ovanpå glespanelen. Plåten har ett spår som går ner mellan glespanelen. Plåten håller kvar slangen. För vändningen kan man antingen såga ut ur glespanelen eller göra en fräsmall och fräsa ut en schysst böj.
Om golvspån behövs eller inte under glesen styrs av golvbjälkarnas inbördes avstånd OCH vilket golv man tänker sig ha. Jag har gles överallt men inte en kvadratmillimeter spånskiva....
Tack för tipsen!
Måste kolla igen vad dessa spårade skivor kan kosta. Men om de är alltför dyra så ligger nog alt 2 bäst till. Räcker det med gles på cc 300 om man ska ha 14 mm parket ovanpå? Hur lägger man alu-plåtarna som fördelar värmen?
Mer/Fler tips?
