10 932 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
Lägga golvvärme:Ta bort befintligt parkett golv/Lägga värmeslingor på befintligt golv
Bor i ett radhus byggt 1970. I vardagsrummet finns ett slitet ekparkett golv med bl a ett stort svart märke (efter en vattenskada?)
Har planer på att ta bort befintliga elradiatorer, direktverkande el, och installera golvvärme istället.
FRÅGA 1: Måste jag riva bort ekparketten? Svårt och tufft jobb att riva?
FRÅGA 2: Hur mycket bygger den gamla ekparketten?
FRÅGA 3: Bor i ett trevåningsradhus. På övre planet finns det golvvärme i ett badrum. På mellanplanet finns det golvvärme i kök och hall. Till hösten ska ett förråd göras om till ett badrum med golvvärme på nedervåningen.
Vet ej vilken typ av värme system i övre badrummet, är det troligen elslingor? I kök och hall är det elslingor. Installationerna gjordes av två olika elektriker.
FRÅGA 4: Vill helst riva bort den gamla ekparketten pga av bygghöjden. Hallgolvet med klinker och golvvärme och vardagsrummet med ekparketten har nästintill samma höjd på golven. Vill ju helst ha liknande golvhöjd igen.
Vad tror ni om detta?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
parketten borde du ta bort så du slipper nivåskillnaden. Ligger parketen på spånskiva kan du lägga elslingan direkt på den och flytspackla in den. Slingan jag har lagt bygger 3-4mm + spackel. Vad du bör tänka på är att dina gamla elementen till 99% är 400 V så du kan kanske inte använda den matningen till din golvvärmen som är 230V. Effekten på golvvärme ligger på 100W/m2
Skall det inte vara ett dött material (typ gips) under alla värmeslingor?
Är effekten på golvvärmen tillräcklig för att ersätta alla radiatorer?
Risk för kallras eller kondens på fönster?
Funderat på att göra någon större förändring för att slippa elberoendet?
