Hej, vårt avlopp i tvättstugan luktar. Det har varit stopp i det så vi ringde slamsugar-Jocke. Sagt och gjort, 1500 spänn senare var avloppet rensat....perfekt....men det luktar minst sagt....mycke. Stanken spriderr sig in i köket och i matrummet... Är man kräkmagad av sig så blir det mindre skoj...... :)
Hur får man bort lukten på enklast sätt... ?? Hjäääälp ...
Fyll på vatten i alla vattenlås. Enklast är att vrida på varje kallvattenkran.
Hjälper inte det, är det ett allvarligt fel.
Ettika.. Ska tydligen vara bra vid odörer... Häll ettika i en gammal Glass burk eller ett glas.. Ställ det i rummet..
Vänta nån dag..
Troligen kommer det nu lukta ettika men det ska bara vara att vädra ut sen ska det vara lukt fritt..
OBS jag har ej testat det själv! OBS
fast om lukten kommer från avloppen hjälper det inte.. :-/ Då får ni fylla på med Vatten i Avloppen så vatten låset funkar precis som Valter53 sa.. Dock kan vattnet dunsta bort efter några veckor o lukten komma tillbax. Då kan man hälla i lite Glyckol det flyter ovan på vatten (som ett lock) o luktar inte samt dunstar inte bort lika lätt. DOCK så är DET välldigt dåligt i MILJÖ synpunkt. Samt om ni har djur så smakar glyckol välldigt gott vilket OFTAST med för att djuret avlider. Därför bör man bara använda Glyckol om man aldrig eller mycket sällan använder avloppet samt om man kan täcka över avloppet så ingen kommer åt det.
Lycka till :)
Du kan ha problem med vacuum i rören. Då någon spolar på muggen drar skiten med sig vattnet i vattenlåset.
Kolla upp det.
Om det är så bör du leta efter var luften ska sugas in då man spolar. Det kan ha blivit täppt av någon anledning.
Det går att installera en vacuumventil för att bli kvitt problemet.
Et betydligt hälsosammare sätt att hälla ner i avloppet är matolja istället för glykol.
Har själv testat det med en dusch som inte användes, fyllde först på vatten och sen matolja som la sig som en hinna över.
Hmmm. det luktar fortfarande. Nu vet jag vad som luktar. Det har ju varit mer eller mindre stopp i säkert 1 år....följden av detta är att smuts och sådant har lagrats runt hela golvbrunnen. Detta skit ligger ovan vattnet i vattenlåset. Ska prova och gegga loss det så får vi se. Det här med avlopp är ju inte nåt man är i och grötar varje dag....
Ska prova det där med ätiksprit också. Det fungerar visst ypperligt om man har odör i kylskåpet.... Fast det har vi inte....ännu.. :)
Luktar det `skit`är det fel, hyr en högtryckstvätt och spola alla rör, kolla så att avluftningsrör inte är tätt
Mvh ;D
