1 349 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Fylla på vatten, hur?
Vi har haft en läcka i ett element som gjort att systemet i princip tömts över sommaren dock utan några skador då vi hade koll på det och hade hink under som tur var..
Nu börjar det dock bli kallt och därmed aktuellt att fylla på systemet igen och eftersom detta är första gången jag gör det behöver jag tips av er här på forumet.
Vår panna ser ut så här:
Vilken av kranarna är det jag ska använda?? ???
Är ordningen denna?:
1. Stäng av pannan
2. Öppna någon av kranarna på bilden (vilken)?
3. Låta allting rinna ut i golvbrunnen
4. Koppla på en slang och fylla på tills det kommer utanpå taket i skvallerröret (kallas det så?)
5. Stänga kranen
6. Starta pannan
7. Lufta elementen
Som ni märker är mina kunskaper starkt begränsade och varenda tips tas emot varmt :!!!
1. Stäng av pannan
5. Stänga kranen
6. Starta pannan
7. Lufta elementen
Jag anade att det var lite skumt, den tidigare ägaren sa att man tömde ur systemet mha den övre kranen och fyllde på med den nedre. Totalt ologiskt höll han med om men så hade han gjort och det fungerade tydligen. Här är fler bilder:
Rakt uppifrån:
Snett från vänster:
Jag har kollat efter fler kranar men hittar ingen, du kanske menar uppe på vinden?? ???
Rakt uppifrån:
Snett från vänster:
Nej, det är avstängning till utkastare!
schunten skall vara öppen fullt..........öppna kranen lite..........kolla så att den undre av visarna på mätaren som sitter över brännaren stiger..........fyll tills det kommer ur skvaller röret..........stäng kranen........ställ tillbaka schunten i ursprungsläget...........höj termostaten till brännaren till max...........kör nån timme så att syret försvinner ur pannvattnet................lufta elementen.........klart ;DEl_-micke skrev:
ok..........då är det den lilla runda svarta som sitter vid säkerhetsventilen
Nej det är inte den heller den stänger av tillförseln av kallvatten till varmvattenberedaren. Jag gissar nog på att det är den längst ner på första bilden men vet någon annan något mer tar jag tacksamt emot förslag! :-/
Kan det vara så att den övre är till varmvattenberedaren i pannan och den undre är till pannan.wertok skrev:
Du skall använda den nedre när du fyller systemet. Koppla på en slang från en vatten kran.
Öppna kranen så att du får tryck i ledningen.
Öppna sedan kranen på pannan och fyll på.
Normalt skall man kunna läsa av på mätaren, som du har under den övre kranen, trycket i systemet. Den visar panntemp och systemtryck. Men då måste man veta vad det skall vara. Det kan beräknas enl. följande varje meter mellan mätaren och expantionskärlets överkant (på vinden?) ger 0,1 bar i tryck.
Men enklast är nog att fylla till det rinner över på skvallerröret.
Du skall dock aldrig tömma system om det inte är nödvändigt för reparation. Vattnet i pannan är s.k dött vatten dvs. lågt syreinnehåll = minskad rostning i systemet.
Fyller man ofta på med färskt vatten = syrerikt vatten, så ökar rostningen i systemet.
Japp, exakt så var det, jag har gjort det nu och det var den nedre. Fungerade hur smärtfritt som helst!
Lärde mig t.o.m. att byta ventilinsats i en radiator så nu återstår bara 10
Alla ska ha tack för tipsen!
Liknande trådar
Ska lufta/fylla på vatten, vad går var ngnstans?
Värme allmänt -
Hur fylla på vatten till radiatorer oljepanna
Olja & El -
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt -
Fylla på vatten och lufta golvvärmen?
Byggnadsvård -
Borde jag fylla på vatten i systemet?
Värmepumpar
