3 250 läst ·
11 svar
3k läst
11 svar
Det droppar, vad gör jag nu?
Kranen på bilden sitter på vattenröret som går till WC. Den har alltid varit knepig, när man skruvat av för att stänga vattentillförseln har det börjat droppa rejält. Däremot har den alltid hållit tätt när man skruvat ut kranen allt som går. Fram tills nu vill säga...
Så nu är min fråga till er, vad gör jag? Finns det något smart knep, någon slags smörja man kan lägga på. Tejp, silikon etc eller bör jag ringa en rörkrökare?
Vore oändligt tacksam för era kloka synpunkter!
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för hjälpen! Det låter inte svårt men jag anar vad som kommer att hända om jag försöker mig på något. Extra jobbigt då jag måste stänga av vattnet för hela fastigheten (många borätter).
Om jag skulle fega ur och be röris dra om med nya rör (röret på bilden kommer ur väggen och fortsätter till handfat samt badkar, totalt ca 2 meter rör längst en rak vägg) har ni någon uppfattning om vad det skulle kosta. Mellan tumme och pekfinger alltså?
Har läst tidigare på forumet och har insett att det knappast är lönt att fråga om tips efter rörkrökare i Sthlm (Vasastan), ingen verkar vilja rekommendera någon av någon anledning.
Än en gång, tack!
Än en gång, tack!
Den där kranen är helt enkelt utsliten.
tiden tar sin tand som det heter....
ärg,kalk,ev lite agressivt vatten sliter på kranpelaren.
denna är säkert full av porer.ingen ide att ens börja prova laga den.dessutom lagar man inte sådana här applickationer det är bara så dumsnålt att prova.
Så byt till nya fräscka grejjor kostar en spottstyver mot vad en läcka kan kosta,skulle du dessutom prova att "snål laga" en sådan kran och sedan åka på en rejäl läcka tror jag inte ditt försäkringsbolag blir så pigg på att hjälpa dej..
lennart
lennart
Byt ut ventilen, om du förbereder med ny ventil, koppling och lite pasta eller olja/lin så tar jobbet max 20-30 min för en ovan. Om du tar dit en sk rörmockare så ryker nog halva månadslönen är jag rädd, för de ser på en gång att den här kan vi blåsa. Ungefär som att fara in på bilverkstaden för att byta tändstift.
