8 240 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Totalkostnad för kamin
Är just påväg att bestämma oss för vad vi ska ha i vårat nya hus som ska byggas i vår. Nu undrar vi om det är någon skillnad i kostnad på att sätta in en braskamin när vi bygger huset eller när vi har bott där, säg 2 år? Kan man kanske förbereda för en kamin under bygget? Vad är totalkostnaden för en täljstenskamin eller något dyligt i ett 1½-planshus med höjd till nock 5 meter?
Hej! Jag håller som bäst på att få in offerter på en Tullikivi 1237/51 resp. Lunaria Minor. Tilluften är gjuten i plattan men i övrigt vill jag ha offert på "allt". Det skall vara toppanslutning och täljstensbeklädd pipa. Det enda jag ska göra är att bära in veden och tända på. Den enda offert jag fått hittills var från Bastuspecialisten på en Lunaria Minor. Den var på 108 tkr. Inte aktuellt! Väntar med spänning på nästa. Jag tror det är bra att förbereda rökgången på övervåningen innan den inreds. Men jag vet inte om det är någon större skillnad att göra det senare.
Mvh
Mvh
K-Rauta,Rautia och Starkki i Åbo ligger nog närmast tillhands... ;D
Kanske också Mariehamn,det kan nog Anders svara på ?
I Sverige är det hutlösa priser på täljstenskaminer,för liten konkurrens antar jag... >
Bastuspecialisten suger ! >
Hur funkar det med garantier på ugnen om jag tar släpet och drar över till åland, köper med mig ugnen hem och monterar den i egen regi?
Eller kan jag köpa den i finland och låta den lokala Tulikivi-ÅF ombesörja installation?
Kan inte säga så mkt i frågan... men 108K låter jävligt dyrt!
Köpte mig en tulikivi 1450 idag... fick ett demoex för 32 000 kr, vanligt pris 41 600
Så nu är det "bara" att snacka med murardjäveln så att det blir uppsatt på riktigt sätt.
En tulikivi är inte nåt jag sätter upp själv då materialpriset är så högt att det kostar skjortan om man klantar sig.
Eftersom jag måste göra en del förstärkningar i bjälklaget o trixa en del med murstocken så kommer installation antagligen landa på 10-15 K.
Sen finns det ju mindre, mycket effektiva kaminer också!
Vi har installerat en liten kamin med täljstensinlägg från Kaminexperten, en Kiruna Verona nyligen. Måste säga att vi är mycket nöjda. Kaminen kostade 9000 kr. Vi har den placerad i källaren i vår gillestuga, monterad till en ny modulskorsten. För att slippa problem med brandisolering etc. valde vi en schaktfri variant. Det gick åt 6,5 meter för att komma upp en meter över nocken. Skorsten inkl. anslutningsrör från lokal plåtis kostade drygt 14000 kr. Installation 6000 kr. Ger otroligt mycket värme. ;D
Hellst ska det vara tunga kaminer med vikt över 1,5 ton om man vill ha en bra verkningsgrad som håller länge och värmer huset...
Lätta kaminer är bra till fritidshus,där man kan få en snabb och intensiv värme,men de kallnar snabbt...
En tung kamin återger värme i hela två dagar...
Men med tunga kaminer gäller det att grunden är ordentligt förstärkt,jag har tagit bort 10 cm isolering och har 20 cm betong med dubbel armering vid eldstaden istället för den vanliga 10cm betong...
