Har en helt sprillans IVT 495 Twin i vårt nybygge. Jag brukar titta lite på pumpens tempraturer och imorse så låg framledningstempraturen på 15,9 grader, och den skall ligga på 33.8 grader. Jag vet att den 1 gång i veckan går upp över 60 grader för att bli av med dom legionella bakterierna men att den sedan skulle sänka framledningstempen låter konstigt.
Jag får ingen värme när jag känner på rören på golvvärmefördelaren, det är inte ens ljummet. Så det lär bli kallt som satan inatt och imorrn bitti.
Är det någon som har något tips eller nått ?
Måste tillägga nu när jag precis tittade, varken kompressorn, elpatron går just nu, det står "Viloläge" när jag vrider och tittar på status.
ClasseClas
Jag har en IVT 480 och där går det att kolla vad FLVP pysslar med, om värmebehov finns, om vvb-värme behövs etc. Nu är det väl ny mjukis o nytt user interface i IVT 495, men undrar om du inte kan speja vidare för att förstå i vilken status FVLP står och varför.
Explorer skrev:
Bara att byta värmeanläggning skulle jag tro.
Varför det?
M@ze, om du inte snabbt kan felsöka själv, se till att få hjälp från installatören. Jag är ingen hejare på att felsöka flvp men några tips kanske:
1. Kolla reglerkurvan - BORDE pumpen gå som den är inställd nu? Eller är börvärdet 16grader?
2. Har du cirkulation i radiatorer/golvvärme? Om inte beror det antagligen på luft.
Har du inte fått något larm (Kolla larm i menyn)?.
Vad har du för övriga temperaturer (Varmvatten, värmevatten och tappvarmvatten) .Är de låga eller är det bara vattnet till värmen som är låg?
Om så är fallet tycker jag att det verkar som om det inte sjuntas (hur stavas det?) ut något varmatten.Ta dit installatören är mitt tips. Det kan ju vara en tempgivare som visar galet också....
Om du håller inne höger "pil" några sekunder så kommer du till "service" läget. Där kan man kolla lite djupare i systemet. Man kan sedan gå till en punkt som jag tror heter "version" eller något sådant. Där håller man inne båda pilarna i några sekunder och kommer då till "fabriksläge".Där finns ännu mer information och inställningsmöjligheter. detta kanske inte hjälper dej med ditt problem men kan vara bra att veta (och kunna) i framtiden
Kalsipper
Tjena Grabbar !
Tack för fina tips, jag blev totalt galen imorse så jag fick dit en servicetekniker som håller på där nu. Tydligen har han bytt ut cirkulationspumpen änsålänge men det verkar nått annat som är fel .. SUCK !!!! fan helt nytt hus och vi har bara problem problem problem.
Ett fel till på den här VP så får dom fasen komma ut med en ny.
Hej Moze
Jag har haft en del problem med min IVT490. Först så bytte de ut samtliga tempgivare eftersom samtliga hade börjat visa felaktiga värden. Ett år gick och sedan kom nya fel såsom kall framledningsvärme. Vid kontroll tillsammans med tekniker hade shunten "hoppat in ett steg" till manuell styrning ??? Teknikern bytte även ut hela styrkortet och efter detta har pannan gått klockrent.
Jag tänkte också på att slänga ut pannan men avakter ett tag nu ;)
