Någon som har erfarenhet av dessa?
Jag har problemet att termostaten börjar vibrera när rätt temperatur är nådd låter så pass illa att man blir väckt på nätterna och man hör även det ut. Någon som vet vad man kan göra för att lösa det där problemet?!
/Daniel
problemet löst
hur då ?
Man fick skruva lite på omkopplingen mellan 1 och 2 rörssystem. Då jag tydligen hade för högt tryck i systemet.
Hejsan...
Mitt uterum är uppvärmt med samma shunt.... funkade bra förra året, men i år så får jag ingen värme!
Någon som har kunskap om dessa system? har försökt att få igång det genom att lufta systemet, samt tryckt igenom nytt vatten i slingen för att få bort eventuella bubblor ute i slingan, det ledde till att vattnet i värmeslingan började cirkulera, då jag fick en massa kondens på rören intil shunten. men ingen värme, inte nu ens efter 2 dygn...
nån som har något tips på hur jag ska lösa detta?!
Tack på förhand
Har du kvar pappret på hur man kör igång den?
Trådlös styrning?
Är cirk pump hel?
Får du fram varmt vatten till fördelaren från pannan?
Hur är termostaten inställd?
Har du haft pumpen avstängd under sommaren?
I så fall kan det vara så att den hängt sig.
Kontrollera så den snurrar.
Pumpar ska man inte ha helt avstängda under längre perioder då de kan hänga sig. Om man gör det så motionskör dem lite då och då.
