Long time...
Rörmokaren har precis kört igång min V33 i mitt nybygge. Verkar funka bra!
Så det är hög tid att isolera tanken (en rektangulär på 1800 liter)....
Skulle vilja isolering i stor-format så att man slipper lite skarvar.
Antingen stora plattor eller mattor. Har kikat lite på isover brandmatta, finns även med yta av aluminiumfolie. Jag vet dock inte vad den kostar. Hur har ni gjort?
Har Ni några smarta lösningar så är jag idel öra!
-Tack på förhand!
Lösull så får du skarvfritt.
Lägg på tjockt på toppen.
Lösull... innebär väl att jag måste regla upp runt tanken.
Tänkte slippa det och bara ställa skivor eller mattor mot tanken (alternativt limma).
Jag har isolerat min runda hemgjorda tank med "fiskarcell". Det är alltså ett skumgummimaterial typ liggunderlägg som jag köpte en jätterulle av från fabriken i Finland.(2 m hög) Finns i olika tjocklekar, materialet i min rulle var ca 15 mm tjock. Jag linda varv på varv tills muffarna inte räckte längre. Fixerade med kontaktlim (jag har senare funnit att materialet blir klistrigt om man värmer det med tex en varmluftspistol och då behövs inget lim) Fungerade jättebra med färdig yta. Avtorkningsbar och oöm. Vet inte hur effektiv isoleringen är men den duger till mig, jag eldar en gång/dygn.
Fabriken heter ”Fagerdala Thermonova” och ligger i Ingå i Finland. Dom har tel nr 00358 9 29 59 020. Det var där jag köpte min rulle. Dom har försäljning av ”spillbitar” där. Därifrån levereras material till Fagerdala i Kinnahult som gör alla möjliga produkter i deras fabrik. Det kanske går att köpa därifrån? Dom har tel nr 0320 210900. Kolla även www.fagerdalacellplaster.se
Skivor nja. Jag har pur isolering på mina tankar. Det är typ "skivor" som går ihop.
Men det läcker ändå som ett såll. Jag har nu lindat mina med isolering.
Det bästa du kan göra är att regla upp och sen köra lösull.
Tack Andreas!
Det är nåt sånt jag tänkt mig! Alucoat lamellmatta verkar trevlig...
Jag kollade även Isover och de har stora styva takisoleringsskivor i glasull.
