funderar på att byta ut mina nuvarande element (från 70-talet) mot några nya.
Vissa av dem blir inte mer än ljumma även om de är på max effekt.
Till frågorna:
1. Kommer energiförbrukningen sjunka om jag köper nya element?
2. Finns det några element (eller termostater kanske) som man kan styra via sin telefon?
3. Finns det någon möjlighet att sätta en sensor i mitten av rummet som skickar temp-avläsningar till elementet som i sin tur reglerar på vilken nivå elementet är?
Tacksam för svar.
Mvh
el- eller vattenradiatorer?
El :)
I så fall är svaren Nej, Ja, Ja.
Hur du kan sätta på värmen med mobiltelefon och sätta en central termostat kan du googla dig fram till så hittar du massor med lösningar.
Tack.
Har försökt hitta lite om termostater, men förstår inte hur man ska koppla mellan den centrala enheten och alla element.
Angående ditt svar till min första fråga; ett av mina element går på max, men blir knappt ljummet. Kan man anta att det är på full effekt (och använder alla sina watt) bara det att nått är sönder eller är det bara fel på termostaten som bara ger ut en mellan-effekt?
Om du ska styra dina element med en central termostat så är det något som din elektriker kopplar in.
Förbrukade kWh omvandlas till värme, mao är inte dina element varma så drar dom heller inte mycket energi.
Vad det är för ev fel på dina nuvarande element kan jag inte svara på men el-raddar är relativt billiga och mycket snyggare idag än dom var på 70-talet.
Innan du springer o köper nya element måste du veta hur dom nuvarande är kopplade, tex genom att titta på baksidan och/eller kolla hur elen är inkopplad till elementen idag.
Tack
Har försökt hitta nått på nätet, men det enda jag hittat är (dyra) sms-mottagare till element, då främst tänkt till sommarstugor.
Det jag söker är ett sätt att styra gradantalet på ett element via iPhone/Android. Är det möjligt?
