1 180 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hur installera uponor pro1 i källare?
Jag håller på att lägga in golvvärmen i vårt utbygge. Tänkte sätta fördelaren i källaren men hittar inte någon beskrivning på hur det kan gå till. Alla beskrivningar visar hur rören kommer nedifrån, men med montering i källaren kommer ju allt uppifrån. Det ska gå att vända riktningen, men det kanske bara gäller Wgf. Jag har en uponor pro1 nu men man kan ju byta.
Ok. Lyftningen går nog ordna för jag har öppet fortfarande, så de rören torde inte bli nått problem. Men hur ska själva paketet monteras? På uponor pro1 är det svårt vända rören, men på Wgf är det lättare. Men enligt uponor ska det gå vända riktning. Begriper bara inte hur. Det kan ju rinna in vatten i styrdonen?
Går fint å snu Uponor PRO slik at rørene kommer ovenfra. Ved å benytte distansestykkene (f.eks http://www.vvsobadrum.se/uponor-pro-17-flodesmatare-p-7589-c-1354.aspx). kan fordeleren snus 180 grader. Går fint å lufte ut kursene på fordeleren selv om rørene kommer ovenfra.
Har selv 2 PRO fordelere i kjelleren hvor alle rørene kommer ovenfra. Den ene er shuntet ned og benyttes til gulvvarme. Den andre fordeleren benyttes til radiatorer/viftekonvektorer. Her er turtemperatur mellom 30 og 45 grader (styrt av utetemperatur). Bruker samme type termostater (T-75) både i rom med gulvvarme og i rom med radiatorer. Funksjonen med autobalansering (I-76) fungerer fint på begge fordelerene.
