behöver lite råd och tips gällande hur jag ska tänka nu när jag står inför at byta ut ett befintligt bergvärmesystem mot ett nytt. Vi har bergvärme som installerades -96, en ganska klen pump från IVT på 4.5 kw med ett borrdjup på runt 90 meter. Pumpen har nu gjort sitt och jag står inför valet att byta mot en ny bergvärmepump, antingen en med lägre effekt som kommer kräva mer tillskott men där jag kan använda det befintliga borrhålet eller en med högre effekt men som kräver att vi borrar ett till hål. Alternativet är att överge det helt och satsa på ett nytt luft/vatten system. Är det ens ett alternativ att köra en ny bergvärmepump på runt 5-6kw på ett borrhål på 90m? Vi har ett hus byggt -61 (i Stockholm), 100 m2 boyta, tilläggsisolerat och nya fönster så vi bör väl egentligen inte ha ett behov på så mycket mer än runt 6kw?
hur som helst, alla tips och ideer om vad som skulle kunna vara bästa alternativet tas med glädje emot :)
Här finns det borrfirmor som borrar djupare i befintligt hål, kanske är det bästa om det går.
Vet du hur mycket tillskott du behöver? eller vid vilket temperatur som tillskott behövs? Svaret beror ju lite på om ni gillar att ha 24 grader inomhus och har en bubbelpool som används:-) Jag har en 6 kW värmepump på 75 meter och det går, men det fryser i december (och har nog inte tinat än) För ska ni borra ett nytt hål för att spara 1000 kWh tillskottsel tar det ett tag att få igen de pengarna.
