Hej.
Vi har flyttat till ett radhus från 2008. Man kan gå ner i en lucka i golvet så att man hamnar nere i krypgrunden, under huset. Där finns en avfuktare och uppe i huset har vi en lite dosa som visar vilken fuktighet det är nere i krypgrunden. Den står på 38 %. Vill bara försäkra mig om att det låter OK?? Jag läste någonstans att luftfuktigheten brukar ligga på ca 50 - 60 % nere i en krypgrund. Är 38 % då för lite eller gör det inget att det är lägre än normalt??
Jättetacksam för svar.
Med vänlig hälsning Jossan
Var glad att ni har en torr och väl fungerande grund. Många krypgrunder har betydligt högre luftfuktighet än så.
Ok då låter det bra. Jag läste bara någon annanstans att det varken är bra att ha för hög eller för låg luftfuktighet... Det var därför jag tänkte att 38 % kanske var för låg. Men då kanske jag kan vara lugn då :)
Om ni vill spara på energi så kan ni ju ställa in avfuktaren på en högre luftfuktighet så slipper den gå lika ofta. Typ 60% eller nåt. Det skall helst inte vara högre än 75% relativ luftfuktighet i en krypgrund. Jag har en kondensavfuktare som jag bara kör på sommaren i min krypgrund som är inställd på 65% luftfuktighet.
Inte går väl avfuktaren vid så låg relativ fuktighet som 38%?
Jag vet inte om avfuktaren är igång hela tiden eller om den endast går igång om fuktigheten stiger. Har ingen aning om hur den fungerar. Jag vet bara att den står där nere i krypgrunden och att lilla dosan på väggen visar att fuktigheten är 38 %.
Har du RF 38 % denna årstid i stockholmstrakten, så har du anledning att kolla.
Kanske visar din mätare fel.
Om inte, är nog din avfuktare ställd på alldeles för låg nivå. Skadar inte huset, men väl din plånbok. I synnerhet om det råkar stå en avfuktare av sorptionstyp där nere.
KOB
Josth
För låg fuktnivå i krypgrunden kan också innebära att trägolvet/bjälklaget torkar ur så mycket att det bildas små springor där lite luft skulle kunna passera från krypgrunden upp till bostaden. Det vore inte bra av flera anledningar. Trä torkar ur vid lägre RF än ca 60%. I ett nytt välbyggt hus borde det dock inte vara någon risk för detta jämfört med ett äldre hus med plankgolv.
Kör själv en kondensavfuktare DS15 inställd på RF 63% vilket ger en RF som varierar över året mellan ca 55% - 70% beroende på vinter eller sommar. Drar omkring 765 kWh/år enligt energimätaren (störst elförbrukning på sommaren juli-augusti).
Oj lät lite!
Skulle kontrollera med fler mätare.
Avfuktaren bör också kollas.
Har kört 1 år med avfuktare. Ej på vintern. Ligger på 60% halva året och ca 70% sommartid.
Lånar tråden lite.
Ni som kör med avfuktare i grunden stänger ni till alla ventiler för att slippa avfukta uteluften
eller hur brukar man göra?
Risk för dålig luft om man stänger till?
Som jag jag förstått då måste du sätta för alla ventiler om du sätter dit en avfuktare. Annars försöker du ju avfukta 'hela världen" :-)
En absolut förutsättning för att en avfuktare ska fungera överhuvudtaget är att det är stängt och tätt, annars blir det precis som Kembe skriver, man avfuktar all luft i världen. Många som kör avfuktare går (kryper) ett varv invändigt med fogskum eller annan tätmassa för att se till att det verkligen är tätt mellan syll och stenfot/betongbalk/grundbalk.
Har man ett plastskikt mot jordfukt som sluter tätt mot kantbalk och tätt mellan syll och kantbalk, då kommer det bli torrt och bra klimat i krypgrunden (ovan plasten dvs).
Jag gjorde följande.
1: tätade alla ventiler m cellplast och fogskum.
2: la markplast
3: satte in en utsugsfläkt som kör 4 timmar per dygn
4: avfuktare, woods
