Skriv svar Nytt ämne
Läst 1 966 gånger · 27 svar · 8 bevakar · 0 gillar
  1. 2012-10-31 22:09
    Svara | #1
    Roman Ks avatar
    Nykomling Medlem: sep 2009
    Västra Götaland
    44 inlägg
    vilka termostater till garagets golvslingor?
    hej, har någon ett förslag på hur jag kan lösa detta?
    jag har fyra slingor (inga innerväggar) i garagets platta (uponor)
    var på bauhaus idag för att köpa styrdon/termostater men det enda de hade var en trödlös variant för 1600:- som dessutom var invändigt gängad (adapter?)
    x4 blir det en rätt saftig lösning för att hålla garaget frostfritt
    finns det någon billigare lösning? mekaniska som man har på element?
    koppla om så man kör samma termostat/styrdon på alla fyra slingor?
    bara köra en av slingorna?
Namn:	IMG_0443.jpg
Visningar:	134
Storlek:	1.48 MB
  2. 2012-10-31 22:37
    Svara | #2
    Fullvärdig medlem Medlem: jan 2009
    Norrbotten
    167 inlägg
    Gillad 1 gånger
    Jag kör fullt flöde på alla slingor, och har en (änsålänge) manuell shunt som styr värmen ut på slingorna.
    Finns ingen anledning att ha separata styrningar på slingor som finns i samma utrymme.
  3. 2012-10-31 22:43
    Svara | #3
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    jag testade att skruva upp de vita locken men det blev typ 30grader för varmt
    slingorna är kopplade på husets panna men jag vill köra en betydligt lägre temperatur i garaget.
    har ingen shunt, borde jag ha det?
  4. 2012-10-31 22:52
    Svara | #4
    Norrbotten
    167 inlägg
    Gillad 1 gånger
    Vad har du för panna?
    De flesta golvvärmesystem har både en separat pump, och en shunt som sitter strax före för att få rätt temp ut, och för att begränsa så du inte för för hög temp ut
    Varför separat pump, jo man vill gärna ha lite högre flöde i slingorna än till elementen för att fördela värmen bättre.
    Är det kulverten som kommer upp till vänster?
  5. 2012-10-31 23:04
    Svara | #5
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    nibe 360p, japp kulvert till vänster sitter direkt på husets rör utan något mellan.
    eftersom det är ett garage så är kostnaden mest avgörande.
    är det smart att ha golvtermostat med tanke på att portarna åker upp och ner några gånger om dan?
Namn:	IMG_0442.jpg
Visningar:	92
Storlek:	1.47 MB
  6. 2012-10-31 23:26
    Svara | #6
    Norrbotten
    167 inlägg
    Gillad 1 gånger
    En golvtermostat som är ytmonterad tror jag inte på, en som är nere i betongen funkar nog fint, betongen kyls inte av så fort.
    Hmm, bör ju ha nåt som begränsar maxtempen till slingorna, vanliga termostater gör ju inte det, men en shunt däremot. Kostnadskäl förstår jag, tror nog att pump, shunt och -styrning är billigaste sättet.
  7. 2012-11-01 07:46
    Svara | #7
    Forumgud Medlem: aug 2007
    Västernorrland
    1 580 inlägg
    Gillad 107 gånger
    Det enklaste (jag kör själv så) är att koppla cirkulationspumpens 220v matning via en rumstermostat.
    Det bygger såklart på att du har en separat cirkulationspump som betjänar garaget.
    Har du inte separat golvvärmepump/shunt till garaget så kan du enkelt bygga en enligt det tips jag gav här: http://www.byggahus.se/forum/varme-a...armeshunt.html
  8. 2012-11-01 12:35
    Svara | #8
    Senior medlem Medlem: jan 2010
    1 429 inlägg
    Gillad 52 gånger
    Vilken värme källa har du ?
  9. 2012-11-01 12:51
    Svara | #9
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    Tack för era svar
    det ser väldigt intressant ut,
    tror jag ska testa bara termostat först med givare nerborrad i betongen och sedan komplettera med en push 12 eller en pump om jag får dyra elräkningar
    vad heter en sån termostat som är i den länkade bilden?
    Så jag inte köper fel
  10. 2012-11-01 12:57
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    Frånluft i huset
    nibe 360p
    tanken är att komplettera med ett eget ftx i garaget den dan jag får tid att använda det
    de närmsta åren behöver jag bara hålla det frostfritt
  11. 2012-11-01 13:03
    1 429 inlägg
    Gillad 52 gånger
    Tänke bara så du inte har en bergvärme vp direktkopplad mot systemet då är det inte bra med varierande flöde men 360 har väl shunt och då spelar det ingen roll.
  12. 2012-11-01 13:32
    Fullvärdig medlem Medlem: dec 2004
    västerbotten
    271 inlägg
    Gillad 2 gånger
    Har du golvvärme även i huset eller vanliga radiatorer ?
    Jag har själv radiatorer i huset, men golvvärme i garaget. kör med en manuellt shunt + separat cirkulationspump http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-push-12/
    När utetempen sjunker kommer pannan höja tempen allt cirkulationsvatten både till radiatorer och det som går via shunten till garaget och då stiger tempen även på vattnet til garaget.
    Jag har ventilerna på fördelaren helt utskruvade.
    Har funkat ypperligt i 10 år.
  13. 2012-11-01 16:27
    Fullvärdig medlem Medlem: okt 2009
    Stockholm
    414 inlägg
    Gillad 13 gånger
    Om du väljer att köra reglering på slingorna så räcker den billigaste centralen som kostar ca500kr på rinkabyrör, har för mig trådade termostaterna kostar 200-300kr och styrdonen knappt 300kr där så det blir väl en 2000kr totalt. Styrdonen finns i två versioner, med utvändig gänga för din fördelare och invändig för mässingsversionen.
  14. 2012-11-02 10:16
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    måste man använda en reglercental?
    går det inte att ansluta någon termostat direkt på styrdonet?
    eller samma termostat+golvkabel till alla fyra styrdon?
    Är dessa rätt?
    http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-pro-styrdon/
    http://vvshandel.se/products/155913-...-och-t-53.aspx
    http://www.rorprodukter.se/golvvarme...ivare--5398274
    http://www.rinkabyror.se/artikel/upo...-33-6-kanaler/
    jag får det till ungefär 4500:-
  15. 2012-11-02 10:20
    Roman Ks avatar
    Västra Götaland
    44 inlägg
    radiatorer i huset så jag har för hög framledningstemp i slingorna
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 15:49
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 22:03
  3. Olika dimensioner på golvslingor fr samma plint
    av Ullvante i forum Värme allmänt
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2010-05-01, 15:34
  4. spån eller gips till garagets insida? (väggarna)
    av Yrrol i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 22:17
  5. Termostater till radiatorer
    av Hugh i forum Värme allmänt
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2005-01-06, 18:39
