11 341 läst ·
30 svar
11k läst
30 svar
Tips på billig golvvärmeshunt
Det där ser ut som en Danfoss radiatorventil med tillhörande termostat.
Spelar ingen större roll om den sitter på framledning eller retur eftersom det är lufttempen som termostaten reagerar på.
Nej, det skulle jag inte säja, men det beror på vilken reglering det är man vill åstadkomma.
Jag styr lufttempen genom en elektrisk rumstermostat som startar/stoppar cirkulationspumpen till golvvärmen. Därför har jag bara behov av en ventil som ger en hyfsat konstant temp i golvet samt ser till att det inte blir "kortslutning" när cirkulationspumpen står still.
Din lösning med en radiatorventil borde bli bra för att reglera lufttempen i ditt garage, men jag misstänker att du kan få ojämn värme i golvet, vilken inte behöver vara ett problem i ett garage.
hmm anslutningarna var ca: 20 men min fördelare har ca:30mm mätte slarvigt så jag antar att det är 32?
är det dessa jag behöver?
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-32x20/?select=true
Du ser ju lösningen Gabbe visar här i första inlägget en mycket bra lösning tycker jag med returbegränsningsventilen som enda reglerande komponent förutom termostatstyrningen av pumpen i lufttemperaturen. Har du redan lågtemp på vattnet du tänker använda och tillräckligt flöde kan du ju även göra som Roman och sätta en vanlig termostatventil.
Precis den "billigare" lösningen som jag vill ha. Tack "Gabbe1" för tipset och förklaringen att det fungerar. Golvvärme har ju tenderat att bli väldigt mycket pengar just för att fördela och pumpa runt lite vatten. Jag har ju sen innan en shunt och fördelare i huset (+ radiatorer på 2:a vån) men till garaget som är på gång nu så är det lite opraktiskt att bygga vidare med det. Garaget är ju bara en platta (7,2x8,0 m invändigt 50 kvm), en cirkulationspump och en termostat. Lite funderingar på hur jag kan applicera ditt bygge till mitt bygge:
Jag har en 2-rörs radiatorkrets via en "kort" kulvert till garaget matad med en tryckstyrd cirk.pump i Fjärrvärmeväxlaren. Sköter returbegränsningsventilen flödet/mottrycket automatiskt så inte den tryckstyrda cirkualtionspumpen börjar pumpa onödigt mycket??
Vad rekommenderar du för storlek på ventilen?? Tänkte använda 4 x 16 mm slingor så lika längd som möjligt.
Vart kan man köpa returbegränsningsventilen billigt?? Jag kan handla på Ahlsells men där är rabatten ganska dålig för mig.....
Kan man göra det lite enklare och billigare med att använda en http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarpar-2x16/ ??
Jag använder mig av Danfoss ventil 003L1014 (RSK 540 26 09) tillsammans med termostat 003L1040 (RSK 540 26 13).
De borde gå att köpa/beställa på de flesta ställen som kan ta hem vvs saker.
Jag undrar också på "magkänslan" hos er att jag kan välja http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarpar-4x16/?select=true (artnr: 5932) som en snikvariant på fördelare?? Vad tappar jag för fördelar??
Ja, den har funkat bra i många år nu.
En sak har jag dock noterat över åren som skulle förbättra funktionen. I min koppling så tas nytt varmt vatten in i motsatt riktning mot golvvärmeslingas cirkulation. Svårt att förklara i ord men det nya varma vattnet "krockar" med golvvärmeslingas cirkulerande vatten. Det kan leda till att om golvvärmeslingas cirkulationspump är för kraftig i kombination med att den primära radiatorkretsens pump är för klent inställd så orkar inte tillräckligt mycket nytt varmt vatten ta sig in i golvvärmeslingan.
Jag tror att ett enkelt sätt att lösa det hade vart att vrida T-kopplingen under pumpen och låta nytt varmt vatten gå in underifrån, då hade det nya varma vattnet anslutit mer naturligt i cirkulationsflödet utan "krock".
Står i ett läge där jag ska renovera ett hus med 5 lägenheter under några års tid...
Vore det här ett alternativ eller är det bättre / enklare med en vanlig lösning?
Kan man styra flera rum med "ditt" system?
