Jag ska köpa en kamin till stugan med tillhörande skorstenspaket. En färdig modulskortsen med plåtar, huvar och allt. Tydliga instruktioner medföljer. Vilket hantverkarskrå installerara skortsenar, är det snickare eller plåtslagare eller vem? Och om jag är lite svensson-händig får jag göra det själv om jag följer tillverkarens hänvisningar?
Jag installera rubbet själv! Sotaren hade inga anmärkningar :-) visade även bilder för honom.
Anlita snickare till det om du inte ska göra själv.
Du får göra allt själv om du vill/kan/har kunskap. Oftast räcker det om du läser instruktionerna väl och följer dem.
Om du gör det själv, ta då lite bilder på delar/utrymmen som senare blir täckta/inbyggda så ser sotaren hur du har gjort utan att behöva demontera något i efterhand.
Monterade själv skorstenen för kaminen i uterummet och tog bilder på vägggenomföringen och delmomenten med skyddsintäckning och isolering. Sotaren blev glad när han kunde se hur det var isolerat bakom täckplåtarna.
Gör det själv är mitt råd. Enda grejen jag lejde ut förutom elen var just kamininstallationen, och det gick inte bra. Plåtarbete som utfört av en två-åring, icke ok genomförning genom ångspärren osv.
Det var kaminföretaget själv som utförde installationen...ska man leja ut det ska man nog hyra in en bra plåtslagare, för det löser nog inte en snickare så bra..."snickeret" gör man enkelt själv.
och ta foton på hur det ser ut under plåtarna, det gjorde jag, så sotaren blev också glad och behövde inte plocka väck några täckplåtar eller annat när han inspekterade
MarcusBergsten
D09
Läs på om tips o råd samt plugga in anvisningarna så går det bra.
Din beskrivning låter som min isokernskorsten. Lägg mycket tid på förberedelser, låt det sedan ta lite tid, dvs bygg inte för snabbt på höjden och se till o ha en bra grund. Lite som o bygga lego :)
Krilleman
Jag installerade skorsten själv i sommarstugan. Blev bra enligt sotaren! Tummen upp... :thumbup:
