Hej håller nu på med att renovera ett garage ! nu till frågan kommer att dra vattenburen golvärme men hur många slingor kommer de att gå och hur ska ritningen se ut för de slingorna ja ska dra ut i golvet cc mellan slingorna 25cm eller 30cm?
ungefär 60 - 70 kvadrat hela garaget
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Både cc-mått och max slinglängd bestäms av vilken slang (och framledningstemperatur) som ditt system kommer att bygga på. För Uponors 20 mm rör sägs ca 4 löpmeter per m2 vid cc-300. Slingorna brukar nog inte vara längre än 80-100 m som max, vilket torde ge dig ca 3 slingor med 20 mm slang (alltså kring 90m per slinga). Grovt yxat. Läs på http://www.uponor.se/~/media/Files/...ken/VVS-Handboken_Edition1_Golvvarme_low.ashx
Det finns fler tillverkare av slang och vissa är också billigare än uponor/wirsbo. Vissa, typ nätbutiker, kan beräkna lite mera exakt och ibland till och med rita upp din slangläggning när du köper materialet hos dem.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
www.billigtvvs.se har jag för mig gör det, de var dessutom billiga på slang när jag köpte där för något år sedan.
