Hej på er...
Har ett "skvallerör" på inkommande KV till pannan som står och läcker lite hela tiden, tidigare på samma inkommande har jag även satt in en VVB som har en SÄK ventil... då borde jag ju kunna plugga denna läckande vid pannan?
(Ingen wirre till den som byggde pannrummet utan avlopp..... får springa och tömma hink).
Borde inte har någon betydelse men jag har bytt från öppet till slutet system och satt in nytt tryckexpansionskärl... men det är ju på den andra slingan.
Eller?
// Trevlig Helg!!
Det som läcker är din säkerhetsventil till Tappvarmvattnet, byt ut den så slutar det att läcka..
SÄK ventilen sitter på KV som går in i pannans beredaren samt påfyllning till radiatorslingan (egen påfyllningsventil), VV från pannan är pluggad och ska få en temperaturbegränsare.
VVB(el) tar KV från samma slinga men VV går på en nydragen slinga.
Ja jag vet, tyckte det va onödigt om den nu inte behövs bara.
Sålänge som du har KV anslutet till din förrådsberedare så rekommenderar jag att ha en fungerande säkerhetsventil..
ja det tycker jag med, tanken var väl om den som sitter på VVB på samma slinga räcker.
Ja, om det inte finns några avstängningskranar mellan så ska det gå bra.
