10 825 läst ·
38 svar
11k läst
38 svar
Elradiatorer vs golvvärme
Sida 1 av 3
Vi bor i ett litet hus som från tidigt 1900 tal som idag värms upp enbart med eldriven golvvärme, och eftersom elräkningen har nått i mitt tycke orimligt höga nivåer med tanke på husets ringa storlek så misstänker jag att det har delvis att göra med golvvärmen. När temperaturen sjunker under -10 är inomhustemperaturen dessutom bara runt 16-17 grader.
Lite fakta:
Boyta 68kvm fördelat på 1 plan + källare och loft.
2-glas fönster som tätats nyligen.
Väggar ca 50cm tegel
Elförbrukning vintertid ca 2500kW/ månad
Min fundering är om man kan sänka förbrukningen genom att koppla ur golvvärmen och sätta in elradiatorer istället??
Det finns även möjligheter att sätta in en braskamin.
Tacksam för synpunkter!
Lite fakta:
Braskamin och mer isolering på vinden (om det går). För övrigt har du inte alls så oerhört stor förbrukning, jag har ca 4000 Kwh/vintermånad, på 72 kvm boyta och 72 kvm biyta (källare). Men så är mina ytterväggar bara ca 15 cm tjocka också (inkl. panel).
Golvvärme ger en oslagbar komfort, och om fötterna är varma känner man sig varmare än om man har samma inomhustemperatur fast med radiatorer.
Vet du hur mycket isolering det är i golvet? Normalt går det åt mer energi för att värma rummet med golvvärme än med element. Skillnaden blir större ju mindre isolering det är. Om det inte är mer isolering i golvet än det var när huset byggdes kan skillnaden säkert vara högst märkbar, men vänta dig inga mirakel.
En arbetskamrat till mig lade in golvvärme i hela sitt hus som han använde tills han fick första elräkningen. Sedan stängde han av den.
Erik
Erik
Hmmm...det där med uppvärmning med golvvärme eller radiator är inte bara helt svart eller vitt. Det beror ju lite också på hur man använder det, hur isoleringen är i huset och då framförallt golvet osv osv, en första räkning kommer ju självklart att springa iväg då man under första perioden värmer upp allt. Ta en titt på medföljande och se hur värmen fördelas i jämförelse med radiator.
Men här är det 68 kvm inkl alla ytor:Sb8q skrev:Braskamin och mer isolering på vinden (om det går). För övrigt har du inte alls så oerhört stor förbrukning, jag har ca 4000 Kwh/vintermånad, på 72 kvm boyta och 72 kvm biyta (källare). Men så är mina ytterväggar bara ca 15 cm tjocka också (inkl. panel).
Vinden är nog det som är bäst isolerat, men jag har tänkt titta närmare på om man kan trycka in mer isolering.
Braskamin är ett intressant alternativ som jag tänker titta närmare på.
Ingen aning, men jag misstänker att det är ganska obefintligt, så värmeslingorna värmer upp sisdådär 30 cm betong... Förvisso har vi ju källare under hela huvudplanet så värmen borde ju hamna i huset ändå.Avemo skrev:Vet du hur mycket isolering det är i golvet? Normalt går det åt mer energi för att värma rummet med golvvärme än med element. Skillnaden blir större ju mindre isolering det är. Om det inte är mer isolering i golvet än det var när huset byggdes kan skillnaden säkert vara högst märkbar, men vänta dig inga mirakel.
Erik
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag håller på med ett litet "experiment" sedan igår där jag har dragit ner golvvärmen rejält och låter istället två element med total effekt på 1500 watt stå för värmen, hitills är det bara 1,5 grader kallare här inne...
Borde kunna vara en hint om att golvvärmen inte är så effektiv?!
Jag uppfattade inte att det var källare under golvvärmen. Takvärme i källaren är inte effektivt, så förbrukningen kan vara något högre än för element i alla fall, men vi pratar inte om skillnaden mellan dyrt och billigt. 2500 kWh per månad låter mycket för 68 m², men husen var inte välisolerade i början av 1900-talet.
Min elförbrukning för 2011 var 6080 kWh, men då eldar jag mycket. Mitt hus är 64 m² sommarstuga från 1969 och är antagligen bättre isolerat få de flesta ställen.
Takvärme var ju populärt på 70-taletAvemo skrev:Jag uppfattade inte att det var källare under golvvärmen. Takvärme i källaren är inte effektivt, så förbrukningen kan vara något högre än för element i alla fall, men vi pratar inte om skillnaden mellan dyrt och billigt. 2500 kWh per månad låter mycket för 68 m², men husen var inte välisolerade i början av 1900-talet.
Grannarna som har samma boyta (men bor i lägenheter) har ungefär halva vår förbrukning, men dem har kakelugn.
Luftvärmepump vore ju idealiskt men det säger föreningen nej till...
· turkiet
· 553 inlägg
Det optimala för golvvärme installationer är,
Bra isolering under så värmen går åt rätt håll (uppåt)
Vattenburen golvvärme
Värmepump som tillverkar värmevattnet
Fönster med min. 1,0 U-värde (slippa kallras)
Plus med vattenburen golvvärme är stor yta som värmer med låg temp.
+1 påVästerhaninge 17 skrev:
Den i särklass största skillnaden är ju komforten och det är inget man ska tumma på när man bygger nytt då merkostnaden för golvvärme är marginel, varma golv är oslagbart!
Ur ren komfortsynpunkt vill jag tipsa om "min temp" på returvattnet, den inställningsmöjligheten på pumpen tar bort ev. problem med svängningar o tillfälligt kalla golv...
