2 903 läst ·
3 svar
3k läst
3 svar
Dimension rör värmeförflyttning
Följande scenario:
Värmeförflyttning från övervåning till källare via utsidan av ytterväggen.
Intag ca 1m från braskamin, ca 20cm från taket på "boplanet".
Ut genom väggen, ner ca 3m, in genom källarväggen.
Fläkt sittande i källartaket så det blir ca 3m sugrör och sedan ca 1m tryckrör i källartaket.
T'änkte isolera vanlig spiro ca 100-120mm runtom, hönsnät, alufolie och klä in med brädfoder.
Nu till frågan: Räcker 100mm spiro?
Räcker vanlig 300 m3 kanalfläkt?
Vi har ca 28-30c vid det planerade intaget vid eldning, och i genomsnitt 12-15c i källaren.
Tänkte försöka hållla ca 18-20c.
Justnu finns 1st 1.5kw element och ett st 600w element plus en avfuktare i källaren.
Total yta är ca 75m2 golvyta.
Ideer mm mottages tacksamt.
Mvh
Rikard
Följande scenario:
Mvh
Rikard
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Värmeflyttning med luft är debatterat, sök på värmeflyttare. Jag tror inte ett dugg på din idé. Förutom de vanliga invändningarna om att det är för liten luftmängd och oljud så ska du flytta varmluft nedåt mot naturlagarna.
Visst är det säkert 30 grader vid taket men hur länge? Suger man iväg 300 kbm luft(tim (du tömmer alltså ett rum på varmluft på 10 min) så sjunker temperaturen raskt och det fodras betydligt mer luft om kaminrummet bara håller 20-25 grader vilket även gör det omöjligt att hålla 20 grader i källaren. Ett 200 mm rör vore annars lagomt och rejält med isolering. Man isolerar ju 30-50 cm på en vind för att hålla 20 gradig värme inomhus. Höjs temperaturen så ökar värmeförlusterna och man borde isolera ändå mer. Hade du kunnat bibehålla 30 grader i inblåsningstemperatur till källaren och 300 kbm luft/tim hade du lyckats tillföra ca 1 kw (ungefär som ett elelement)
Så det är istortsett att piska en dö häst att försöka flytta värme i den omfattning som krövs...
Vi håller graderna ganska konstant där när vi eldar.
Men kanske bättre lägga dom pengar på pelletskamin eller liknande istället.
Mvh
Rikard
Mvh
Rikard
