· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Skulle behöva en cirkulationspump som är varvtalsstyrd. Inte en med tre hastigheter utan riktigt styrd från i det närmaste noll. Ska ha den för att "shunta" in lagom med radiatorvatten från pelletspannan till värmepumpen. Det jag har nu med en vanlig pump och en shunt funkar sådär.
Protte
Protte
Med manuell styrning eller via styrsignal? Jag har en Wilo Stratos Para 25/1-7 över där varvtalet styrs via 0-10V ingång, dvs du kan själv reglera varvtalet automatiskt med extern logik (jag tror att du även kan styra varvtalet manuellt med en potentiometer på kortet).
Annars finns det massvis med pumpar där du styr varvtalet med en ratt på pumpen. Wilo Stratos Pico-pumparna är trevliga om du inte behöver väldigt kraftiga pumpar. Där styrs varvtalet elektroniskt med ett vred/display i ca 50 lägen (varierar beroende på modell).
grundfos alpha 2, wilo stratos pico
Såvitt jag vet så har Grundfos Alpha 2 bara 3 fasta lägen för varvtal och fyller alltså inte TS kriterier. Om man är ute efter en radiatorpump i tvårörssystem som anpassar sig automatiskt efter behov så är Alpha2 ett alternativ, men för egen automatisk styrning av varvtal eller manuellt val av varvtal så skiljer den sig inte från vanliga pumparna med fasta lägen, förutom att den drar mindre energi.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Nu är det ju inte riktigt en radiatorkrets utan det ska pumpas lagom mycket 80 gradigt vatten in till värmepumpen från en pelletspanna 55 meter bort för att stötta när det är kallare än -15 grader. Kan jag ställa ned flödet så att det blir en lagom framledningstemperatur så är jag nöjd.
Med en mycket långsam filtrering av eltillskottssignalen borde det gå att varvtalsstyra pumpen. styrsignalen kan öka 0,1 volt per 10 minuter om vp kallar på tillskott.
Till Ridax, om jag läst inlägg #2 noga hade jag inte behövt gå via det andra forumet
Protte
Protte
Auto-läget fungerar ju bara om det är ett radiatorsystem av standardtyp och inte till en specialapplikation där man vill styra pumphastigheten beroende på temperatur t.ex. (då Auto-läget arbetar med diff-tryckstyrning).PX-21 skrev:
I manualen för Alpha2 så ser det definitivt ut som om pumpen bara har 3 fasta lägen för varvtal. Menar du att detta inte stämmer?
