Jag har precis köpt ett hus med källare från -76 på 180 + 180 kvm. Huset värms upp med takvärme på övervåning samt något typ av värmeaggregat för undervåningen som sitter på vinden. Aggregatet går kontinuerligt med en styrka på 900W! Den tar in luft från utsidan och blåser ut i fyra don på undervåningen. I anslutning med köksfläksystemet sitter en annan fläkt/system på taket som också går kontinuerligt, ett don sitter också ovanför VV i tvättstugan på övervåningen. Min fråga är, går det att koppla in en ny mer energisnål värmeväxlare som jag kan använda i båda systemen och kanske bygga ut systemet?
