18 806 läst ·
48 svar
19k läst
48 svar
Sprucken panna / läckande shuntventil ?
ja tack
vore bra så jag kan se var jag ska lossa plåtarna
när jag fyller på pannan med lufttryck så hör jag droppljud med ca 10sek mellanrum. svårt att lokalisera var det kommer ifrån blir ej blött på golvet
måste jag lossa rör cirkpump elpatron mm för att ta bort plåtarna?
här är manometern som jag fyller på luft iin i pannan
jag fick bort plåten på framsidan vid shuntventilen men såg inget synligt läckage. sidoplåtarna och plåten på ovansidan har jag inte fått bort för då måste jag väl demontera alla rör mm?
http://imageshack.us/f/543/20111203133633.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/20111203133633.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
finns det nya packningar till denna shuntventil? lossar jag de 4 bultarna för att ta bort den? sitter bultar längre in med
nej isoleringen verkade torr. kan jag köra med vinkelslipen på plåten? sitter inga känsla rör eller sladdar under?
har du fått tag på nån bild?kaka84 skrev:Det är ganska raskt gjort att lossa plåtarna på sidorna på Alpha-pannorna, lossa och stoppa in handen och känn efter runt shunten om du misstänker den. Det kan nog hänga några deciliter vatten i isoleringen innan den börjar droppa ut så det syns på golvet. Ta även och lossa plåter över vv-beretaren och kolla där.
Jag har en avklädd sådan panna stående, fast några år nyare så några anslutningar har flyttat sig. Om du vill kan jag ta en bild och slänga upp. Då får du ju se henne naken och vet var du ska leta efter!![]()
Har du möjlighet att stänga av elen till pannan innan du går på med vinkelslipen så borde det inte vara nåt bekymmer, men man får ju tänka sig för så man bara kapar precis genom plåten. Försök att känna där innan eller lossa plåten så du kan se lite där du behöver kapa.
det e från expansionsröret som jag har satt manometern. den e öppen, men frånkopplad, då manometern sitter där istället för det gröna röret som man ser på bilden. trycket sjunker efter kanske 20min så det tar några timmar kanske innan det e helt borta. verkar vara ett litet läckage. jag e inte helt hundra på om det e pannan, men det finns både lite luft och vatten i elementen när jag tar bort dem
Här är några bilder på den stackars pannan... På lördag pannan och jag åka på utflykt till skroten, så vill du ha fler bilder får du säga till snabbt...
tackar
så många som möjligt e välkomna
kan jag ta bort oljebrännaren eller lämnar den ett hål efter sig?
ok skulle vilja ha bort den så jag får bort plåten på framsidan. kanske svårt att få tätt. vill riva så lite som möjligt i saker så det blir otätt men vill ha bort så mkt skit som möjligt så plåtarna går att ta bort
