Installerade för några år sedan en braskamin, modell kraftig. Där kaminen står idag fanns tidigare en öppen spis. Samtliga kanaler i skorstenen var igensatta av fågelbon, utom den till pannan. Efter lite mätning trodde jag mig veta vilken kanal jag skulle ge mig på. Lyckades pricka rätt kanal (av sju) och fick ner fågelboet. Installerade kaminen och sotaren var där och provtryckte samt filmade. Allt ok.
Nu några år senare är det dags att installera en kamin till på en annan våning, åter till fågelboen. Efter lite funderingar gav jag mig på den pipan jag trodde var rätt för den nya kaminens plats. Fick fågelboet att förflytta sig neråt en bit men sen var det HELT stopp och jag lägger det hela på is ett tag. När jag nu i helgen skulle elda lite i den förstnämnda kaminen fanns inget drag alls, det bara rök in. Givetvis fattade jag att något hade hänt när jag grejade med fågelboet. Idag tog jag tag i det och började kolla lite. Mycket riktigt, den förstnämnda kaminen var "tätad" av fågelboet. Rensade ur skiten och kollade med en spegel upp i kanalen, den delar sig.
Då undrar jag: När sotaren både filmat vid installation samt gjort en brandskyddskontroll några år senare borde han då inte upptäckt att kanalen delar sig och att jag eldat rakt i ett fågelbo? Vet iofs inte om det är nåt farligt men, nu är ialla fall bägge piporna helt rena.
Han maste ha missat det. Later helskumt. Antagligen har du klarat dig undan en brand genom att fagelboet tappt till sa pass ordentligt att inte en gnista kommit upp den vagen. Passa nu pa att rensa alla kanaler och nasta gang du far filmat, filma nerifran, inte uppifran! (^-^)
Har rensat samtliga kanaler samt kollat upp hur de går igenom skorstenen. Dels mår ju skorstenen bättre av att det är fri väg ur fuktsynpunkt. Sedan är det väl bra om man nu råkar ha lite läck mellan några kanaler (vilket inte gör så mycket enligt min sotare), om det nu skulle läcka mellan två kanaler under ett fågelbo måste ju röken leta sig nånstans. Är det öppet så åker den ju bara ut.
