Har problem med att nästan alla mina termostater (eller om det nu kallas ventiler) läcker vatten.
Dom ser ut som enligt bilden, pilen visar där jag tror det läcker.
Är det någon som vet om det finns någon renoveringssats till denna typ eller måste man byta hela?
Har kollat runt på nätet men inte hittat något.
Fullvärdig medlem
Medlem: Feb 2009
Län: Uppsala
Jag har sådana här ventiler och med dina rattar så är det snarlika funktion.Sen har ju du också termostatventiler. http://www.byggahus.se/forum/vaerme-...d-vad-hur.html
Jag hade lika läckage som du,så jag tog en bit gummiduk ca 2mm tjock och klippte till så den passade inne i den yttre muttern och ett hål för axeln.Stängde ventilen först och skruvade sen av muttern.Det är tätt fortfarande och den ratten rör man ju inte så ofta.
Då kanske man skulle ta och skruva isär eleändet och se om man kan täta lite.
En fråga till, på min första bild ser man till vänster att det är ett stift som sticker ut, vad fyller den för funktion, kan man sätta på nån ratt där med ?
