Y
Börjar bli allt mer skeptisk till detta med bergvärme och mer positiv till eldning...
Blir det ett evigt strul ifall man har lågtemp radiatorer till eldpannor?
eller är det bara att strypa ner värmen man matar ut till kretsen?
det är bra med lågtemp till ved eldning åxå då räcker ju värmen i acktanken längre
om du har högtemp som gör att det kräver 70°C så "tar" värmen slut i acktanken när den blir 70°C
med lågtemp som klarar sig på 45°C så räcker acktanken längre vilket ger färre eldningar
Ju större element desto bättre. Men det kostar en slant, det är nackdelen. Försök få en storlek större rör när du ändå är då och pillar, så kan du hålla ner strömingsljuden.
Y
jasså, större rör på radiatorerna eller i golvet?
Mina uppstickande rör är typ något i stil med 15mm i diameter, är det litet eller lagom?
Både och. :)
Du har kanske 22mm i golvet? Det borde räcka.
Y
Massa siffror och förkortningar på ritningen...
Vid rören som går ut till pannrummet så nämns:
"t-rör 15v22x15" "v22f" "v22r"
Så huvudledningen kanske är 22mm...
- ska jag passa på och be dem byta till 22mm rör upp mot radiatorerna då alltså eller?
